正在加载...
冻融破坏是在温度下降,混凝土中的谁膨胀而产生张力,就会让混凝土产生裂缝,强度下降。主要发生的部位就是桥墩,因为桥墩常年浸在水中,混凝土中的含水量会比较多。如果遇上梅雨季节或者是常年下午的地区,桥梁因冻融产生的裂缝就不只有桥墩了。如果桥梁产生裂缝,就需要用裂缝修补胶或其他加固材料修补。
0人已点赞
主题
粉丝
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
水下植筋胶,顾名思义,是可以在水下使用的一款加固材料,它主要也是用来植筋所用。水下植筋胶也是由改性环氧树脂及其他材料混合而成,之所以能够在水下所用,是使用了特定的水下固化剂。一般的水下植筋胶,必须要耐环境性能好,比如耐酸碱、耐老化低潮湿灵敏度等。水下植筋胶的应用范围,主要有水下或者是潮湿的环境当中,用途就是配合螺杆及钢筋在基材当中种植生根。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
