土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 什么是水下植筋胶
什么是水下植筋胶
发布于:2020-12-28 15:21:28 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
水下植筋胶,顾名思义,是可以在水下使用的一款加固材料,它主要也是用来植筋所用。水下植筋胶也是由改性环氧树脂及其他材料混合而成,之所以能够在水下所用,是使用了特定的水下固化剂。一般的水下植筋胶,必须要耐环境性能好,比如耐酸碱、耐老化低潮湿灵敏度等。水下植筋胶的应用范围,主要有水下或者是潮湿的环境当中,用途就是配合螺杆及钢筋在基材当中种植生根。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
桥梁在潮湿的环境当中会有哪些病害产生
1、化学物质相互反映导致混凝土开裂 在水泥当中,会存在一些碱性物质,碱性物质慧鱼骨料中的化学成分发生化学反应。这样一来,水泥骨料表面会发生膨胀性断裂,就会形成混凝土开裂的情况,就像我们常说的混凝土裂缝就有可能是这样来的。 2、潮湿环境导致钢筋锈蚀 混凝土时间一长,就会出现碳化,使得钢筋的保护层失去作用。混凝土里面的钢筋没有了混凝土的保护,与环境发生化学作用,就会发生锈蚀。如果是在潮湿环境中,或者是水环境当中,氯化物的渗透,
