土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 桥梁在潮湿的环境当中会有哪些病害产生
桥梁在潮湿的环境当中会有哪些病害产生
发布于:2020-12-28 15:20:28 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1、化学物质相互反映导致混凝土开裂
在水泥当中,会存在一些碱性物质,碱性物质慧鱼骨料中的化学成分发生化学反应。这样一来,水泥骨料表面会发生膨胀性断裂,就会形成混凝土开裂的情况,就像我们常说的混凝土裂缝就有可能是这样来的。
2、潮湿环境导致钢筋锈蚀
混凝土时间一长,就会出现碳化,使得钢筋的保护层失去作用。混凝土里面的钢筋没有了混凝土的保护,与环境发生化学作用,就会发生锈蚀。如果是在潮湿环境中,或者是水环境当中,氯化物的渗透,使得电化学作用加强,导致钢筋锈蚀加快进行。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
水下加固,有种植筋胶可以胜任!
我国海域系统十分的发达,桥梁十分众多。桥梁的使用年限是有限的,且海水冲刷等外界的影响,也会让桥梁产生病害。桥梁是生长在潮湿的环境当中,我们很多加固材料是不适合用在潮湿环境当中,那么问题来了,处于潮湿当中的桥梁,可以用什么材料加固呢? 在了解加固材料之前,应该先桥梁在潮湿的环境当中,会有哪些病害产生。 1、化学物质相互反映导致混凝土开裂 在水泥当中,会存在一些碱性物质,碱性物质慧鱼骨料中的化学成分发生化学反应。这样一来,水泥骨料表面会发生膨胀性断裂,就会形成混凝土开裂的情况,就像我们常说的混凝土裂缝就有可能是这样来的。
