土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 水下加固,有种植筋胶可以胜任!
水下加固,有种植筋胶可以胜任!
发布于:2020-12-28 15:20:28 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
我国海域系统十分的发达,桥梁十分众多。桥梁的使用年限是有限的,且海水冲刷等外界的影响,也会让桥梁产生病害。桥梁是生长在潮湿的环境当中,我们很多加固材料是不适合用在潮湿环境当中,那么问题来了,处于潮湿当中的桥梁,可以用什么材料加固呢?
在了解加固材料之前,应该先桥梁在潮湿的环境当中,会有哪些病害产生。
1、化学物质相互反映导致混凝土开裂
在水泥当中,会存在一些碱性物质,碱性物质慧鱼骨料中的化学成分发生化学反应。这样一来,水泥骨料表面会发生膨胀性断裂,就会形成混凝土开裂的情况,就像我们常说的混凝土裂缝就有可能是这样来的。
2、潮湿环境导致钢筋锈蚀
混凝土时间一长,就会出现碳化,使得钢筋的保护层失去作用。混凝土里面的钢筋没有了混凝土的保护,与环境发生化学作用,就会发生锈蚀。如果是在潮湿环境中,或者是水环境当中,氯化物的渗透,使得电化学作用加强,导致钢筋锈蚀加快进行。
3、冻融破坏
冻融破坏是在温度下降,混凝土中的谁膨胀而产生张力,就会让混凝土产生裂缝,强度下降。主要发生的部位就是桥墩,因为桥墩常年浸在水中,混凝土中的含水量会比较多。如果遇上梅雨季节或者是常年下午的地区,桥梁因冻融产生的裂缝就不只有桥墩了。
水下或者潮湿环境当中,用到的比较多的加固材料,水下植筋胶算一个,今天小麦就给大家详细介绍一下水下植筋胶是怎么样的。
水下植筋胶
水下植筋胶,顾名思义,是可以在水下使用的一款加固材料,它主要也是用来植筋所用。水下植筋胶也是由改性环氧树脂及其他材料混合而成,之所以能够在水下所用,是使用了特定的水下固化剂。一般的水下植筋胶,必须要耐环境性能好,比如耐酸碱、耐老化低潮湿灵敏度等。水下植筋胶的应用范围,主要有水下或者是潮湿的环境当中,用途就是配合螺杆及钢筋在基材当中种植生根。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
豆腐渣工程有无建筑加固的必要性?
       在利益的驱使下,部分施工单位会使用劣质的施工材料进行施工,结果导致施工结束之后,施工质量根本无法顺利通过验收工作,只要通过检测,就会发现工程的多个问题,这些豆腐渣工程想要将其投入使用,也需要质量达标才可以,故而部分施工单位为了让豆腐渣工程能够顺利投入使用,他们会对豆腐渣工程重新进行建筑加固,只是,有些豆腐渣工程存在的质量问题较为严重,根本没有建筑加固的必要性。
