土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 豆腐渣工程有无建筑加固的必要性?
豆腐渣工程有无建筑加固的必要性?
发布于:2020-12-28 11:35:28 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
       在利益的驱使下,部分施工单位会使用劣质的施工材料进行施工,结果导致施工结束之后,施工质量根本无法顺利通过验收工作,只要通过检测,就会发现工程的多个问题,这些豆腐渣工程想要将其投入使用,也需要质量达标才可以,故而部分施工单位为了让豆腐渣工程能够顺利投入使用,他们会对豆腐渣工程重新进行建筑加固,只是,有些豆腐渣工程存在的质量问题较为严重,根本没有建筑加固的必要性。
       在我们的生活中会看到烂尾楼的存在,有些烂尾楼是由于缺乏建造资金,不得已不停止施工,也有些烂尾楼是由于在建造施工环节无法保证其质量,每一道工序都存在较多的问题,这类建筑物不得不中断施工,这类工程也被称之为豆腐渣工程,豆腐渣工程不能轻易投入使用,一旦擅自使用,各方面的质量问题和危险问题都会接憧而至。
       一、对豆腐渣工程进行现场测定,判断质量问题的严重程度
       并不是所有的豆腐渣工程都有质量加固的必要性,有些豆腐渣工程存在的质量问题较多,不管如何对其进行加固,都无法提升其安全性能和使用性能,对这类存在严重质量问题的建筑物多次加固,只会浪费加固资金,施工单位在对豆腐渣工程加固之前,需要先对其进行现场的检测,查看其质量问题的严重程度,如果质量问题十分堪忧,完全没有加固的价值,这类豆腐渣工程也没有对其进行加固的必要性,否则只会浪费精力和钱财。
       二、选择适宜的加固方法,力求将豆腐渣工程的质量提升
       加固的方法有很多,选择适宜的加固方法对存在质量问题的建筑物质量性能的提升有着重要的作用,客户之所以想要对豆腐渣工程进行再次加固,主要是因为还是希望能够提升其质量并让其投入使用的,只是有些豆腐渣工程存在的问题尤为严重,并不仅仅是通过加固就能解决的,想要彻底解决这些问题,还需要拆除重建。
       三、多次验收,确保豆腐渣工程的质量达标
       有些存在问题较轻的豆腐渣工程还是有加固的必要性的,只是在加固这类建筑物的时候,因为前车之鉴,需要多次对其验收,确保每一道加固工序的质量都是达标的,进而才能保证最终的整体加固质量合格。
       当遇到豆腐渣建筑物时,大家心中都会十分烦恼,对于要买房的户主而言,在买房时,更要避免选购到劣质的房子,最好购买知名开发商开发的楼盘,这样才更有保障,如果是选购二手房的话,买房之前需要对二手房进行现场检测,确保二手房的质量达标,不然自己入住的也不放心,这一点户主需要格外注意,尽可能避免买到劣质房。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
桥梁加固的基本内容是什么?
桥梁养护加固工作内容一般包括养护、加固和改造两个方面。 房屋鉴定由专门的机构对房屋的安全性做出科学的评价,确保居住人的生命财产安全。 建筑加固利用碳纤维、粘钢、高压灌浆对建筑进行加强加固。此技术广泛用于设计变更,增加梁、柱、悬挑梁、板等加固和变更工程,是目前建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶作用的连接技术。 加固改造该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。
