土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑水电安装电工主体安装工序完整篇
建筑水电安装电工主体安装工序完整篇
发布于:2020-12-30 15:55:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、砼结构板内PVC管/盒的施工工序流程
图纸固化→线盒定位、固定→线管敷设、固定→隐蔽验收→浇砼时值班看护→线管、盒清理 →线管疏通→管内穿引铁丝→线盒标识→弱电线管移交
控制要点
图纸固化、线盒定位、线管敷设、弱电线管移交共四个方面
工序流程图文解析:
1、线盒固定牢固、排列整齐、预留接口方向准确
2、线管弯曲半径符合要求、上下交叉合理 3、线管隐蔽前监理复核坐标,进行施工质量验收
4、线管、盒在浇砼前安装状态
5、浇砼时派专职电工值班看护,保证线盒隐蔽
6、后砌墙线管甩口排列整齐,长短一致、间距均匀
7、线盒排列整齐、间距一致、盒内清洁干净 8、线盒清理后及时穿引铁丝,保证管路畅通
9、线盒标识清楚,便于移交和检查 二、砼剪力墙内PVC线管/盒的施工 工序流程 墙体内线管预留→预留线盒位标高测定→泡沫板固定→砼墙体内泡沫清理→线盒固定→洞口修补→线盒打磨 控制要点 线管预留位置、泡沫板预埋标高和坐标、线盒安装共三个方面 工序流程图文解析:1、砼剪力墙内采用泡沫板预留线盒安装位置,标高准确 2、砼浇筑完成后预留线盒位的泡沫成型规矩、方正
3、砼剪力墙上预留泡沫清理完成后,孔洞内干净整洁
4、砼剪力墙上PVC线盒安装,标高准确 5、砼剪力墙上线盒修补, 填塞饱满、表面平整 6、砼剪力墙上线盒安装完成后与墙面平齐 三、后砌墙内PVC线管/盒的施工 工序流程 墙体上划线定位→开槽→垃圾清运→线盒安装→线管敷设及固定→管线疏通→管口保护→墙槽修补→空鼓检查和移交→抹灰前线盒成品保护→线盒打磨和清理 控制要点 划线定位、线盒安装、空鼓检查、成品保护共四个方面 工序流程图文解析:1、后砌墙上开槽,槽宽度和深度符合要求,割缝顺直
2、后砌墙上线盒固定,砂浆填塞饱满。3、后砌墙内PVC暗配管,线管敷设顺直 4、PVC线盒内管口成品保护 5、后砌墙线槽修补,全部采用瓜米石填缝,表面平整、无空鼓
6、抹灰完成后,线盒面冒出抹灰面1~2mm 7、PVC线盒冒出抹灰面打磨,保证线盒面与墙面平整 8、成排线盒标高一致、线盒面与墙面平齐
9、墙面括完腻子后,线盒安装效果 四、户内强/弱电箱安装 工序流程 砌体上留洞→箱体上开孔→箱体坐标和标高复核→箱体安装、固定→灌浆→配管→箱体成品保护和清理 控制要点 箱体上开孔、坐标和标高复核、灌浆、成品保护共四个方面 户内强电箱安装工艺流程图文解析:1、砼墙上强电箱预留孔,洞口尺寸满足箱体安装要求 2、后砌墙上强电箱预留孔,洞口尺寸满足箱体安装 3、后砌体上强电箱固定,采用瓜米石填塞饱满,箱体安装标高准确,箱体上开孔符合要求
4、强电箱暗配PVC管排列整齐、线管间距均匀,入箱锁扣固定牢固 5、安装在有保温要求的砌体上的箱体,应预留保温板厚度,确保配电箱体与保温完成后墙面平齐 6、强电箱安装完成后与装饰面平齐,标高准确,箱体内干净整洁
户内弱电箱安装工艺流程图文解析:1、砼墙上弱电箱预留孔洞,固定牢靠,标高准确
2、后砌体墙上弱电箱瓜米石填塞饱满,线管开孔位置准确、孔距均匀
3、入箱线管排列整齐、管口封堵严密
4、弱电箱安装完成与装饰平齐效果
五、强/弱电桥架安装 工序流程 定位弹线→支架安装→支架水平、垂直度校验→桥架安装、固定、校平→支架接地扁钢敷设→扁钢搭接口焊接→扁钢上接地标识安装→桥架跨接安装→桥架标识 控制要点 弹线、支架安装、桥架安装、扁钢安装、跨接安装共五个方面 工序流程图文解析:1、激光定位仪,用于桥架支架定位弹线 2、墙体上弹标高控制线 3、桥架支架安装控制线 4、桥架上预留接管孔,排列整齐、间距均匀
5、预留接管孔与顶板上线盒位对应
6、桥架接缝严密、固定牢靠,支架设置合理 7、桥架过桥弯美观、规范,避让合理
8、桥架过桥处,接地扁钢制作
9、桥架翻弯处接地扁钢制作规范
10、在单根桥架中间位置增加接地扁钢固定支座,采用铆接
11、桥架支架接地扁钢采用搭接,螺栓固定牢靠,接地标识清晰、规范 12、桥架标识清晰,张贴规范
13、桥架支架上接地扁钢,在阴角转角处的做法 14、桥架支架上接地扁钢,在阳角转角处的做法
15、桥架支架上接地扁钢,在变径处的做法
16、桥架接地跨接做法规范 17、公共过道上桥架安装整体效果图1
18、公共过道上桥架安装整体效果图2 六、防雷接地及等电位施工 工序流程 基础内桩基引下线施工→接地扁钢敷设→柱内引下线施工→均压环焊接→门窗接地施工→等电位箱施工→屋面避雷网焊接→接地电阻测试→接地标识制作和安装 控制要点 搭接焊缝长度、引下线标记、等电位箱安装、屋面避雷网施工、接地电阻测试共五个方面 基础接地施工工序流程图文解析:1、基础接地母线在穿越柱基时,预埋热镀锌接地扁钢,并与柱内引下线可靠焊接。
2、基础接地母线在穿越挡墙时,预埋热镀锌接地扁钢,并与墙体内引下线可靠焊接 3、埋地接地扁钢的埋设深度符合设计和规范要求
楼层防雷接地施工工序流程图文解析:1、柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,采用双面焊接,焊缝长度符合规范要求
2、梁内均压环焊接,采用双面焊接,焊缝长度符合规范要求
3、外墙铝合金门窗预留接地连接板,与柱内引下线可靠焊接
4、卫生间等电位用预留接地钢筋,与均压环可靠焊接 5、卫生间等电位箱安装标高准确,与砌体间的填塞采用瓜米石且填塞饱满 6、等电位箱安装完成后与墙面平齐,箱内整洁干净
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
投标流程中最容易出现的14大问题!
1、用招标书赚钱 招标单位发招标书,投标单位需要招标书就要付给招标单位数千元甚至上万元所谓工本费,中标与否一概不退。 2、用保证金谋息 有的地方规定,投标企业要先交工程总造价的10%,作为工程的保证金才能投标。如有多家企业投标,总和成百上千万元。有时,工程因种种原因长期定不下来,保证金一压至少半年多。等确定中标单位后,投标企业向招标企业要回保证金就会被一拖再拖。
