土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 如何计算周转性材料摊销量?
如何计算周转性材料摊销量?
发布于:2020-12-30 13:56:30 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
为什么要摊销周转性材料?
周转性材料是在施工中不是一次消耗完,而是多次反复消耗,最后残值还可以回收。回收部分另做他用。
所以,计算周转性材料真正用于工程的量,要把回收部分减掉,减掉回收后剩余的量就是摊销量。
周转性材料摊销量计算方法
用公式表示是这样的:
周转材料总摊销量=总使用量-总回收量。
因为周转多次,所以,每次摊销量应该除以周转次数,公式是这样的:
周转材料总摊销量=(总使用量-总回收量)/周转次数。
把这个公式还可以进一步分解,变成这样,如图1所示。
图1
下面我们讲,怎样计算周转使用量,怎样计算周转回收量。
为了便于大家理解,我们用案例来讲。
某施工企业,新进 100 平米全新模板,周转 5 次后回收,每次损耗是 10% ,模板使用情况是这样的。
大家要认真看表 1 ,并充分理解。
表1
这里把表 1 给大家解释下。
这里重点解释下“使用前支模”这一栏,大家看到从第 1 次到第 5 次,模板总是始终保持 100m 2 ,是因为每次把损耗都补充进来。只是到最后回收阶段没有补充新模板进来,回收阶段剩余量是 90m 2 ,只是 50m 2 使用 5 次, 10m 2 使用 4 次, 10m 2 使用 3 次, 10m 2 使用 2 次, 10m 2 使用 1 次,这个大家从整个表里可以推算出来,理解了第一栏,其他栏就不难理解了。
—  1   —
周转使用量如何计算?
周转使用量,也可以理解为每次平均使用量。
我们先来计算模板的使用总量是多少,如表 2 所示。
表2
表 2 中黄色部分就是 5 次使用的全部模板 =100 (第一次使用的模板) +10*4 (后 4 次补充的模板),
那么,周转使用量 = ( 100+10*4 ) /5=28m 2
用公式表示是这样的,如图 2 所示。
图2
我们把上述公式变成普遍适用的公式,如图 3 所示。
图3
—  2   —
周转回收量如何计算?
周转回收量,可以理解为平均每次的回收量,用回收的总量,除以周转次数,那回收的总量是多少呢?如表 3 所示。
表3
从表 3 中可以看到回收的总量,就是第 5 次使用后回收的量 90m 2 ,那周转回收量 =90/5 。
用公式表示是这样的,如图 4 所示。
图4
我们把上述公式变成普遍适用的公式,如图 5 所示。
图5
—   3   —
摊销量如何计算
上面的例子。
每次摊销量 = 周转使用量 - 周转回收量
  =28-18=10m 2
摊销量算出来以后,乘以周转材料单价就是周转材料费,周转材料单价的计算方法与上一讲讲的实体性材料类似,这里不再赘述。
—  4   —
编制定额还考虑其他因素
上面讲的是周转性材料摊销量的计算原理,如果用这个原理编制定额,还要考虑另外一些因素
第一、构件的接触面积是 100m 2 ,准备模板时候,考虑到施工损耗,可能准备多于 100m 2
上面公式中“一次使用量”,就变成了:
一次使用量×( 1+ 施工损耗率)。
第二、考虑回收量的价值贬值,如图 6 所示。
图6
图 6 中的回收量,有使用 5 次的,有使用 1 次的,一般考虑 50% 的平均折价率,要不计算起来就太复杂了。
真的要编制定额,可能还要考虑一些更复杂的其他因素,不过基本原理就是这些,因为现在定额还没有取消,我们不是真的编制定额,懂得了这些原理就可以了,今后套定额时候知道定额是怎么编制的,会更快地寻找到要套的子目。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
2021年10大人工智能趋势
IDC早在2019年9月就预测,到2023年,人工智能技术的支出将成长两倍以上,达到979亿美元。麦肯锡于2020年11月发布的人工智能现状调查显示,一半的企业表示,至少在一项工作中采用了人工智能技术。 图片来源:pixabay   随着新冠肺炎大流行继续影响企业的营运能力,希望搜集数据并透过人工智能来完成日常任务。这表示在未来几年人工智能将变得愈来愈重要。以下是2021年在企业内之十大人工智能趋势。
