土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特温度变送器原理
罗斯蒙特温度变送器原理
发布于:2020-12-30 11:15:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
   采用HART协议的罗斯蒙特3144P温度变送器具有的测量精度、稳定性和可靠性,使其成为控制/安全应用中的行业温度变送器。罗斯蒙特3144P具有支持单传感器输入和双传感器输入的双重能力。双传感器输入能力使变送器能够同时从两个独立的传感器接收输入信号。双传感器组态能够用于测量温差、温度平均或用于冗余温度测量。
  罗斯蒙特公司赢得了用户的信任. 中国客户这样来评价罗斯蒙特的3051变送器:我们厂从七十年代末就开始使用罗斯蒙特的原装3051变送器.是中国3051变送器最早的用户之一.近二十年来,我们在很多装置上不断地购买使用3051变送器.从最早的由分立元件,三块线路板组成精度为0.25%1151变送器到现在的只有一块大规模多层集成电路精度为0.1%的智能3051.总共使用了近600台2051和200台3051变送器.我们完全看到了罗斯蒙特在3051变送器上一步一步连续不断的成功改进.在过去几年中我们也使用过许多其他公司的产品.通过使用比较.我们最近已决定以后将主要考虑使用罗斯蒙特的2051和3051变送器.我们的体会是:除了精度,量程比等一些技术指标以外罗斯蒙特压力变送器在稳定性,可靠性上有突出的表现.故障率极低.在抗雷电干挠冲击方面.其他公司的变送器或多或少有损坏,但罗斯蒙特压力变送器从来没有发生过这种情况.我们对罗斯蒙特2051和3051变送器非常满意。
用于控制/安全领域的温度变送器
一个变送器同时具有支持单传感器和双传感器的能力
增强的抗 EMI 和滤波能力在过程测量中的稳定性
通过 document.write('')-->IEC61508document.write('')--> 安全仪表系统(SIS)的第三方计量认证
行业的 5 年稳定性,降低维护成本
热备份? 和传感器漂移警告特性可提高测量的长期可靠性
变送器与传感器匹配消除了传感器的互换性误差,将测量精度提高 75%
即使在苛刻环境下,双室外壳也可确保可靠性
一体化 LCD 表头的宽大显示屏,方便读数
1、Hot Backup?通过提供传感器冗余提高过程可靠性
通过在主传感器发生故障时自动切换至备用传感器,Hot Backup? 特性使丢失重要温度测量结果的风险降低 80%。
在使用 Hot Backup? 特性组态时,采用 FOUNDATION 现场总线的 3144P 型和 3244MV 型将:
接受双元件传感器或两个独立传感器的两次温度输入 - 电阻式温度检测器(RTD)、热电偶或混合体
将一次元件温度作为过程变量输出
使用 Hot Backup? 特性监控二次元件温度
在主传感器发生故障时提供从一次元件至二次元件的连续传输 - mA 输出不受影响
警告用户:Hot Backup? 特性已激活。该警告在变送器液晶显示器上显示,或通过带 AMS 的 HART 或 275 型 HART 通信器发出
2、变送器与传感器匹配
罗斯蒙特3144P型、采用基金会现场总线的3244MV 和644温度变送器的变送器与传感器匹配特性,能够将温度点测量中的误差降低75%以上。
传感器的互换性误差是构成温度测量误差的最主要部分之一。罗斯蒙特独特的变送器与传感器匹配特性消除了传感器的互换性误差并大大提高了温度测量的整体准确度。
如何做到此点?
所有温度变送器、DCS、PLC 都使用理想型的传感器曲线,将传感器信号转化为温度。因为实际上的温度传感器与理想型之间存在差异,所以温度测量中就产生了误差。在 300 °C (572 °F) 的过程温度下,铂制 RTD 的传感器互换性误差为 1.8 °C (3.24 °F)!
罗斯蒙特温度变送器是市场上一款能够消除传感器互换性误差的变送器。通过采用由特定RTD 的标定数据生成的Callendar-Van Dusen 常数,3144型、带有基金会现场总线的3244MV 和644能运用真实变送器曲线,将传感器信号转换为温度,从而消除传感器互换性误差,显著降低总测量误差!
3、温度变送器5年稳定性
罗斯蒙特3144P提供行业的技术规格,保证5年稳定性,同时可保证可靠性的提高和维护成本的降低。
由于集成了内置诊断技术,仅需定期进行仪表维护,而不再会出现过程停滞的突发事件。
4、温度变送器双室外壳
双室外壳由密封的完备电子元件隔室和单独的端子隔室组成。
将变送器敏感电子元件与端子隔室所在的长期苛刻过程环境和工厂环境进行保护性隔离,即使是在严重腐蚀、潮湿以及射频干扰环境中,也可增强变送器可靠性。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
差压变送器导压管排污注意事项
差压变送器导压管排污注意事项 差压变送器的压力管可用于排污,因为仪表在测量介质时,介质中可能含有油污、细颗粒和粉尘,这些物质会在压力阀中积聚,从而影响差压变送器的测量结果。因此,我们需要定期进行污水排放。以下部分介绍了以下注意事项: 差压变送器压力管道定时排污应注意以下几点: 1、查询现场指示面,直到输出正常。如果是调度系统,则手动和主动切换。 2、排污前,有必要和工艺人员联络,获得工艺人员认可才调进行。
