7Mn15Cr2Al3V2Wmo
无磁模具钢包括奥氏体不锈钢和高锰系奥氏体钢,代表钢号有奥氏体不锈钢(1Cr18Ni9Ti 钢)、高锰系奥氏体钢(5Mn15Cr8Ni5Mo3V2钢、7Mn10Cr8Ni10Mo3V2、7Mn15Cr2Al3V2WMo钢等)。
7Mn15Cr2Al3V2Wmo 高温退火:随炉升温至(880土10)℃保温3~6h,炉冷至低于500℃出炉空冷,硬度28~30HRC。
7Mn15Cr2Al3V2Wmo 固溶处理:固溶温度1150~1180℃,保温时间盐浴炉15~20min,空气炉30min,水冷,固溶后硬度20~22HRC。
时效处理:时效温度650℃,保温20h,空冷,时效后硬度48.0HRC;时效温度700℃,保温2h,空冷,时效后硬度48.5HRC。
7Mn15Cr2Al3V2Wmo 气体碳氯共渗:共渗温度560~-570℃,渗氮时间4~6h,渗氮层深度0.03~0,04mm,表层硬度950~1100HV。
7Mn15Cr2Al3V2Wmo在生产会产生化学腐蚀介质的塑料制品(如聚氯乙烯、氟塑料、阻燃塑料等)时,模具材料必须具有较好的抗蚀性能。
7Mn15Cr2Al3V2Wmo对于负荷较大的热固性塑料模和注射模,除了型腔表面应有高耐磨性之外,还要求模具基体具有较高强度、硬度和韧性,以避免或减少模具在使用中产生塌陷、变形和开裂现象。这类模具可选用淬硬型塑料模具钢制造。
轨道交通
返回版块1.02 万条内容 · 130 人订阅
TMF166无磁圆钢/锻圆TMF166无磁圆钢/锻圆 TMF166无磁圆钢/锻圆太钢生产的无磁钢是国内品种规格较全,已在全国变压器行业、电磁铁行业、电炉制造企业得到广泛应用。主要用于铁芯拉杆、夹件、油箱壁、法兰、炉盖、炉裙、水套、保护屏、压力环、下料管、下料嘴、钢梁、炉体、下把持筒等结构件制作,要求不导磁的部件上。 TMF166无磁圆钢/锻圆,规格齐全。
