30CRMO合金带钢,
机械冲压用30CrMo冷轧钢板铬钼合金钢,这种钢是我国合金钢的一种,30是指含碳量.用它制造10.9S 8.8S的高强度螺栓.但使用前必须经过化验,确认它的成分含量后,才可放心使用.中国牌号30CrMO相当于日本SCM430。
30CrMo冷板 机械冲压用30CrMo冷轧钢板化学成分%:C:0.26-0.34;Si:0.17-0.37;Mn:0.40-0.70;Cr:0.80-1.10;Ni:0.3以下;Mo:0.15-0.25;根据设计要求的机械性能要求可选用调质处理,综合机械性能良好;或整体淬火,硬度强度更高,但抗冲击性一般;或调质+表面淬火,表面更耐磨,又有较好的抗冲击性能;等。
30CRMO特舟可供周期为20天左右,分热轧和冷轧,热轧30CRMO多为梅钢生产,一卷即可订货。交货期1个月,卷重在20吨左右。而冷轧30CRMO可根据客户需要定制。厚度从0.3-4.0之间都接。宽度视轧机宽度而定。多半是400毫米宽以内。
冷轧30CRMO,是将热轧的宽卷进行分条后进行退火。多为球化退火,可根据客户的要求来调整退火的工艺来达到客户需要的软硬度。多数客户是需要软态交货。30CRMO没退火前硬度偏高使用困难,经过两次或三次的退火后,变得韧性加强。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
电气行业专用钢20MN23ALV电气行业专用钢20MN23ALV,20Mn23AlV高锰低磁钢被越来越多用户接受,现多为太钢生产。由于板坯的限制,产出宽度多为2米左右。长度多为6每米左右。厚度为6毫米到40毫米间居多。用来制造大型变压器内部结构件低磁板,该钢种具有极低的磁导率和良好的力学性能及易加工性能,可以替代低磁奥氏体不锈钢及有色合金用于变压器、磁选机及电机等电器设备中不导磁部件的制造。 由于20Mn23AlV含锰量和含铝量高,目前国内外均使用模铸进行生产。可是模铸生产的钢锭表面质量难以保证,同时钢水收得率及钢材轧制成材率也低。为此,特钢厂对该钢种拟改用连铸生产,因此,针对连铸生产的几大难点,开展了试验研究,以攻克下述可能出现的问题。
