土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钻孔灌注桩施工交底,开干前必看!
钻孔灌注桩施工交底,开干前必看!
发布于:2020-12-29 15:24:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钻孔灌注桩是采用不同的钻孔方法,在地层中按照要求形成一定形状(断面)的井孔,达到设计标高后,将钢筋骨架吊入井孔中,再灌注混凝土,成为桩基础的一种工艺。
一、综述
钻孔灌注桩施工流程
1 施工准备
钻孔前应清除平台上的杂物,规划好桩机摆放位置、方向,钢筋笼堆放、吊车摆放位置,混凝土浇筑位置等。桩机钢管下要垫放一层枕木,防止桩机移位。
2 测量放样
测量班放出桩位中心点,施工队拉好护桩线。护桩设置的位置应保证不妨碍机械运作,避免护桩被破坏。
3 埋设护筒
护筒内径比桩径大30cm。护筒埋置采用履带吊配合振动锤,埋设深度根据现场情况确定(护筒穿过中砂层至砂砾层),护筒顶与平台面平齐;护筒顶面中心与设计桩位偏差不大于5cm,倾斜度不大于1%。
4 泥浆池
泥浆池采用相邻的桩基护筒,泥浆采用膨润土(或优质黄土)、烧碱、水泥等配置而成,通过桩机冲锤上下冲击自然造浆。
表:泥浆性能指标表
图:泥浆循环
5 测量复核
护筒埋设完毕之后;现场技术员使用水准仪测量护筒顶标高;通知测量班复核护筒是否居中。
6 填写钻孔桩施工标识牌
现场技术员计算应钻孔深并填写钻孔桩施工标识牌。
7 开钻前检查
检查冲击锤直径、重量是否满足桩基施工需求(钻头采用带球弧面的梅花型钻头。钻头直径一般比桩径小80~100mm);钻机安装的位置是否正确(起重滑轮前边缘、钻头中心、桩中心在同一竖直线上,竖直线与桩中心的偏差应控制在20mm以下)。
图:钻机位置
8 开钻
开始钻进时,进尺应适当控制,在护筒刃脚处,应短冲程钻进,使刃脚处有坚固的泥皮护壁。待钻进深度超过钻头全高后方可以正常速度钻进。在钻孔期间应由施工队做好钻孔记录,留取渣样,现场技术员每天进行检查,并查看钻渣情况是否与设计相吻合,定期检查钻孔是否斜孔、测量锤头的直径。
9 钢筋加工场加工钢筋笼
表:钻孔桩钢筋骨架允许偏差
10 成孔检查
成孔后,技术员用水准仪复测护筒标高并及时查看是否达到桩长。用测绳测孔深并用50m钢尺对测绳进行标定看是否准确。无误后由项目质检工程师报总监办进行成孔检测。
表:钻孔桩(摩擦桩)钻孔允许偏差
11 第一次清孔
在成孔后将钻头提升到距孔底30-50cm,然后用大泵量进行第一次清孔,直至各项指标符合要求再进行下一道工序。
表:清孔合格指标
12 下放钢筋笼
通知钢筋加工场运送钢筋笼至施工现场。钢筋笼安装采用汽车吊。下钢筋笼前应先下放探孔器检查成孔情况,检查合格后下放钢筋笼。
图:探孔器、焊接钢筋笼
13 钢筋笼上端定位
钢筋笼最上端的定位必须由测定的护筒顶标高来计算吊筋的长度,并反复核对无误后再焊接吊筋。在钢筋笼中心平面与桩中心偏差控制在20mm内,骨架顶端高程允许误差控制在±20mm之间。
14 安装导管并二次清孔
灌注混凝土采用内径为300mm的钢导管灌注;导管使用前应进行水密承压以及接头抗拉试验,桩孔底到导管底的间距一般控制在30-40cm。导管安装完毕后,进行二次清孔。二次清孔完成后,检查沉渣厚度及泥浆比重等指标,合格后准备灌砼。
表:清孔合格指标
图:导管安装
15 灌注混凝土
通知拌合站及试验室发送混凝土。首批灌注的混凝土方量应能够满足导管首次埋置深度1m以上的需要。在灌注过程中;导管埋置深度应控制在2-6m,随时用测绳检测孔内混凝土面的位置,及时调整导管的埋深。混凝土浇注厚度应比设计值多出0.5m以上,以保证桩头混凝土的质量。
导管应埋深控制在2到6米之间。
图:及时拆卸导管
首批灌注混凝土所需数量计算方法:
式(1):V≥(H1+H2)∏D2/4+∏d2 h1/4
式(2):h1=HWRW/RC
式中:
V——首批灌注混凝土所需数量;
D——桩孔直径
H1——桩孔底到导管底端间距;
H2——导管初次埋置深度;
d——导管内径;
h1——桩孔内混凝土到达埋置深度H2时,导管内混凝土柱平衡导管外压力所需的高度;
HW——孔内水或泥浆的深度;
RW——孔内水或泥浆的重度;
RC——混凝土拌合物的重度。
二、常见问题处理
1、问题类型:塌孔
原因分析:
a.升、下落冲锤或放钢筋骨架时碰撞孔壁。
b.护筒埋置太浅,冲孔震动导致中砂层或砂砾层发生塌孔。
c.未及时向孔内加泥浆;孔内泥浆面低于孔外水位,或孔内出现承压水降低了静水压力,或泥浆比重不够。
d.在中砂层、砂砾层、圆砾层中进钻,进尺太快或停在一处停转时间太长。
预防和处理方法:
a.提升、下落冲锤或放钢筋骨架时保持垂直上下,严格控制晃动幅度。
b.根据桩位处的地质情况,选择合理的护筒埋设长度,以穿过中砂层,进入砂砾层或振动锤无法打进为控制标准。
c.钻进中及时添加原料不断造浆,使其高于孔外水位。
d.控制泥浆比重,在中砂层、砂砾层、圆砾层采用不同的进尺速度。
e.轻度坍孔,加大泥浆密度,加入水泥加强护壁;严重坍孔,用优质黄泥投入,待孔壁稳定后采用低速钻进。
2、问题类型:桩位偏斜
原因分析:
a.桩架不稳,钻机磨损,部件松动。
b.支垫不稳固,在冲孔过程中,桩机发生移位。
c.成孔时,遇较大卵石或探头石,或在粒径悬殊的砂卵石层中钻进,冲锤所受阻力不匀。
预防措施与处理方法:
a.安装桩机时,要对桩机进行水平和垂直校正,不同地层要控制进尺,及时变化冲击高度。
b.偏斜过大时,填入石子粘土重新冲进,控制冲击高度,往复冲孔纠正。
3、问题类型:不进尺或进尺过小
原因分析:
a.钻头粘满粘土块(糊钻头)。
b.排渣不畅。
预防措施与处理方法:
a.加强排渣。
b.降低泥浆密度,加大配重。
 c.糊钻时,可提出钻头清除泥块后再施钻。
4、问题类型:钢筋笼偏位、变形
原因分析:
a.钢筋笼过长,未设加劲箍或加筋骨间距过大,刚度不够,造成变形。
b.钢筋笼上未设耳环来控制保护层的厚度。
c.桩孔本身偏斜或移位。
d.钢筋笼吊放未垂直缓慢放下,而是斜插入孔内。
e.孔底沉渣未清理干净,使钢筋笼达不到设计深度。
预防和处理方法:
 a.钢筋过长,分节制作,分段吊放,分段焊接。
b.在钢筋笼部分主筋上,应每隔一定距离焊接耳环,控制保护层的厚度。
c.桩孔本身偏斜、移位,应在下钢筋笼前往复扫孔纠正。
d.孔底沉渣应充分清孔,控制沉渣厚度,。
5、问题类型:吊脚桩
原因分析:
a.清孔后泥浆密度过小,孔壁坍塌或未立即浇筑砼,沉渣过厚。
b.清孔不彻底,残留泥渣过厚。
c.吊放钢筋骨架、导管等物碰撞孔壁,使孔壁坍落孔底,并未进行处理。
预防和处理方法:
a.做好清孔工作,达到要求后立即砼浇筑。
b.注意泥浆密度和使孔内水位经常保持高于孔外水位0.5m以上。
c.施工中注意保护孔壁,不让重物碰撞,造成孔壁坍塌。
d.浇筑混凝土前,应再次确定沉渣厚度及泥浆指标。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵-大大减少施工中浪费的混凝土骨料
有些工程队在施工浇筑过程中,并没有使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工,所以在人工浇筑过程中,因为是水桶拎的混凝土骨料,进行倾倒浇筑,不论是在人工行走的过程中,还是在爬上结构柱上方的过程中,都是会遗漏一部分的混凝土骨料在地面上,或者是墙壁上,这也就导致了浪费了混凝土骨料,同时后面在混凝土凝固后,也不好清理。但是使用这个二次构造柱泵,就可以避免这些问题。 当客户使用二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料的时候,这些混凝土骨料,是直接通过这个二次构造柱泵的输送管浇筑到指定地点,只需要工人们注意着这个输送管浇筑有没有满,等到浇筑好,直接关闭这个结构泵的开关,停止输送骨料,之后在移动这个输送管到其他地方,不仅让这些混凝土骨料,不会遗漏在路面上,或者是墙壁上,同时也是让浇筑混凝土变得更加简单方便了,速度还比之前人工施工,更加快了。并且还有一点好处,就是使用这个结构泵进行浇筑施工,需要的人工数量还是很少的,主要就是移动这个输送管,或者是确定结构泵料斗内的混凝土骨料数量,要是不够了,需要及时添加,而且即使是工作一天下来,施工人工都是比较轻松的,不会像人工施工,那么劳累的。
