有些工程队在施工浇筑过程中,并没有使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工,所以在人工浇筑过程中,因为是水桶拎的混凝土骨料,进行倾倒浇筑,不论是在人工行走的过程中,还是在爬上结构柱上方的过程中,都是会遗漏一部分的混凝土骨料在地面上,或者是墙壁上,这也就导致了浪费了混凝土骨料,同时后面在混凝土凝固后,也不好清理。但是使用这个二次构造柱泵,就可以避免这些问题。
当客户使用二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料的时候,这些混凝土骨料,是直接通过这个二次构造柱泵的输送管浇筑到指定地点,只需要工人们注意着这个输送管浇筑有没有满,等到浇筑好,直接关闭这个结构泵的开关,停止输送骨料,之后在移动这个输送管到其他地方,不仅让这些混凝土骨料,不会遗漏在路面上,或者是墙壁上,同时也是让浇筑混凝土变得更加简单方便了,速度还比之前人工施工,更加快了。并且还有一点好处,就是使用这个结构泵进行浇筑施工,需要的人工数量还是很少的,主要就是移动这个输送管,或者是确定结构泵料斗内的混凝土骨料数量,要是不够了,需要及时添加,而且即使是工作一天下来,施工人工都是比较轻松的,不会像人工施工,那么劳累的。
现在在需要浇筑一些混凝土,或者是需要输送一些可流动性的物质,要是量比较大的,很多都是可能会使用到这个二次构造柱泵,就是因为这个二次构造柱泵,可以帮助施工的客户的,效果很不错的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
