污水提升器作为解决别墅地下室排污的利器,由于其安装方便,体型小等优点身受广大消费者喜爱,那么很多就会问污水提升器是通过什么来启动控制的呢?
一般情况下污水提升器的启动都是通过液位感应来启动的,就是当液位到达一定的水位,然后通过控制系统启动,水泵启动然后把污水排放出去,排放的污水下降到一定的水位就会停止运作,这样就完成了一个循环。
当然不同的污水提升器控制方式不同,就拿泽德来说,它的机器一般采用浮球控制,磁簧感应控制,与电子气动压力传感控制三种控制方式以供人们选择。
浮球控制
这种污水提升器中比较常见的控制方式,浮球液位控制器是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位控制器的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4mA~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。像泽德UFB200就是采用的这种控制方式,这种控制的主要特点就是无需电器元件辅助控制,收到的环境影响比较小,当让UFB200埋于地下室的时候不会因为地下环境而影响稳定排污。
磁簧感应控制
磁簧感应就是利用磁场信号控制的开关方式,成本相对而言比较高,像泽德swh170系列污水提升器就是采用这种控制方式的,它的主要特点就是系统安全问题,在对抗厨房油污的时候可以做到启动液位与报警液位的双液位控制,使得启停控制更为精准,同时还能避免纤维缠绕从而导致控制器失灵。
电子气动压力传感控制
电子气动压力传感控制主要用于高端的污水提升器,通过集水箱中的液位变化,让压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,然后可以实现无极调节启动和停止液位,当然这些都是需要通过液晶屏幕和芯片来使用完成的,像泽德Kompaktboy以及Kompaktboy SE 71等都是采用的此类控制方式,这种控制方式应该是属于最高端最好的控制方式。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政生活污水处理厂微生物调试投加方案项目情况:由于该污水厂进水浓度是原设计负荷两倍,导致污泥量大大增加。污泥内源呼吸也会产生少量总氮释放,控制好污泥量可以减少该部分的总氮释放;缺氧池内现存有大量污泥导致菌种缺少必要的生存空间,建议减少污泥量后投加反硝化菌种进而增加脱氮效率。该污水厂目前主要存在总氮一直不达标的问题,出水总氮均在20~25mg/L。 项目分析:进水COD和总氮浓度大大高于设计负荷量;系统内污泥含量较高,污泥沉降比达到80%~90%。可能存在少量内院呼吸释放总氮,缺氧池混合不充分等原因,导致出水总氮不达标;夏季来临,总进水量大大提升,导致缺氧池停留时间不足,进而导致总氮去除效率不高。
