土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷设备冷却塔的维护维修
水冷设备冷却塔的维护维修
发布于:2020-12-29 13:48:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷却塔的基础知识
冷却塔是制冷系统中的重要组成部分。在冷却 水循环系统中,冷却水在冷凝器中吸收制冷剂蒸汽冷凝 释放的热量,温度升高,经冷却水泵加压送往冷却塔, 在冷却塔内与空气进行热湿交换,温度降低后又返回冷 凝器进入下一循环。
常见形式:逆流式玻璃钢冷却塔和横流式玻璃钢冷却塔。
冷却塔的运行调节 通常采用的调节方式主要有两种:
1)调节冷却水流量
2)调节冷却水回水温度
冷却塔的检查与维护保养
冷却塔组成构件多,工作环境差,因此检查内容也相 应较多,而且除了一般维护保养外,还要做好保证冷却效 能正常发挥的清洁工作。
一、运行前检查
* ① 检查所有连接螺栓的螺母是否有松动。
* ② 清理水池中的杂物和污泥 。
* ③ 检查皮带的松紧度 。
* ④ 用手盘动风叶,观察其转动是否灵活、平稳 。
* ⑤ 关闭排污阀,通过调节浮球阀,保证水泵开启后集水 池的水位处在溢水口以下20mm处。
* ⑥ 检查电源是否符合运转要求 。
二、冷却塔的启动与运行
* ① 启动冷却水泵,待循环水系统管道内的空气排净后,再启动风机。
* ② 检查冷却塔整体的运转情况:风机的运转是否平稳,散水和喷雾是 否均匀,是否有水滴飞溅或漏水现象,集水箱液位是否符合要求、补水 箱液面继电器是否正常动作,循环水量是否足够、进出冷却塔水温是否 正常、冷却塔的振动情况和噪声值是否在规定范围内等 。
* ③ 检查电机的电压和电流是否符合电机铭牌标示值 。
* ④ 冷却水的水质控制
四、冷却塔的日常维护保养
①定期检查冷却塔循环水的水质情况。
②定期检查塔体、集水池、散热材料等结垢情况。
③定期检查水分布系统,看其喷嘴有无堵塞现象。
④对于塔体和支架进行防腐保护。
⑤定期(一年)对设备进行一次全面检查和保养。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
10张动图诠释:什么是速冻机?什么是冷库?
有工程师在问,关于冷库,关于速冻,还有没有一些科普性的内容推荐的?SO,今天最冷菌就给大家整理了一篇非常科普的文章,非常实用,帮助理解学习。
