土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土建图纸你所不知道的那些误区
土建图纸你所不知道的那些误区
发布于:2020-12-29 11:50:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
来源:启程造价学社
(ID:qichengzjxs)
对于工程造价来说,最基础的内容就是识图、算量和计价。
今天我们重点介绍一下土建图纸包括的内容:建筑施工图和结构施工图。
我们首先去看建筑施工图简单了解工程概况,然后再去看结构施工图,最后就要根据结构施工图计算工程量了。
一、建筑施工图
建筑施工图包括建筑总平面图、建筑设计说明、平面图、立面图、剖面图、大样图。
1.1
# 建筑总平面施工图
简称总平面图,用来表示一个工程的总体布局。具体表达新建房屋的位置、朝向以及周围环境(如原有建筑、交通道路、绿化、地形等)的情况。总平面图是新建房屋定位、放线以及布置施工现场的依据。
建筑总平面图
1.2
# 建筑设计说明
就好比我们生病了需要吃药,吃药之前需要看说明书一样。其中建筑设计说明中主要包括了设计依据、工程概况、各构件设计要求、节能设计、防水设计、消防设计等。
这些内容简单过一遍,没必要详细去看,等算量时用到的再去详细看。更多干货内容,关注‘启程造价学社’
1.3
# 平面图
用一个假想的水平剖切平面沿略高于窗台的位置剖切房屋后,移去上面的部分,对剩下部分向H面做正投影,所得的水平剖面图,称为建筑平面图,简称平面图。
平面图可以反映出每一层建筑的平面尺寸,可以看出长宽尺寸,同时还可以了解出门窗洞口的位置以及屋内布局等情况。
平面图
1.4
# 立面图
在与建筑物立面平行的铅垂投影面上所做的投影图称为建筑立面图,简称立面图。可用朝向命名,立面朝向哪个方向就称为某方向立面图。通过立面图我们可以看出门窗高度,也可以看出各立面装饰情况,还可以看出总高度。
立面图
1.5
# 剖面图
剖面图说白了就是把图切开,看看里面是什么样子的。这里需要尤其注意该如何查看剖面图,这很重要。
记忆方法:数字在哪边就是往哪边看。
剖面图
1.6
# 大样图
指针对某一特定区域进行特殊性放大标注,较详细地表示出来。大样图和详图本质一样,其实就是放大了的图。
剩余的都是一些小细节问题了,在此不再一一赘述了。更多干货内容,关注‘启程造价学社’
二、结构施工图
结构施工图包括结构设计说明、平面布置图、平法施工图、楼梯剖面图、节点详图
2.1
# 结构设计说明
主要就是介绍结构信息,其中会涉及到混凝土强度等级、保护层厚度的说明;基础柱梁板墙等构件的钢筋设置……这真的很重要,都是在绘制模型时需要重点要看的内容。
2.2
# 平面布置图
其中主要就是各构件的位置,比如基础、柱、梁、板等。
2.3
# 平法施工图
说白了就是各构件的钢筋信息了。例如梁的标注信息,会涉及到集中标注和原位标注,这些都是绘制模型的关键。
2.4
# 楼梯剖面图
图纸中都会把楼梯单独拿出来绘制,从剖面图中可以看出楼梯的类型和尺寸等信息。更多干货内容,关注‘启程造价学社’
2.5
# 节点详图
结构图中会涉及到各种各样的节点,例如雨篷节点、栏板节点等等。
学会识图技巧,粗略看图 重点看图,然后再去查看图纸会审内容,这些你都准备好了,那么就开始算量吧!更多干货内容,关注‘启程造价学社’
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
9类清单工程量计算公式,拿走不谢!
