土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 全自动无负压供水设备
全自动无负压供水设备
发布于:2020-12-29 11:14:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.供水压力恒定:保持供水系统压力恒定。
2.节能:设备在运行是在市政自来水管网的压力的基础上叠压供水,降低了水泵的运行功率,减少了能源消耗。
3.环保:该设备的供水方式使水始终避免了与空气接触,消除了二次污染。
占地面积小、维护简单:该设备的供水方式与传统的蓄水、取水供水方式相比,取消了水箱蓄水的环节,因此能节约出很大空间,并省掉了定期清洗维护成本。
4.高自动化:系统能全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、缺水保护、漏电保护等功能,无须配备专人看守。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特系列温湿度变送器远距离传输特性
  教你弄懂罗斯蒙特系列温湿度变送器远距离传输特性。电流输出型罗斯蒙特系列一体变送器,可实现直流电流信号远传,距离可达千米以上。传感器与电流输出型罗斯蒙特系列一体变送器之间,连线可实现远距离传输。 罗斯蒙特系列温湿度变送器远距离传输具有以下好的特性: 1、罗斯蒙特系列温湿度变送器远距离传输响应时间短,升湿只需1秒,脱湿只需10秒—2分,升温5秒左右、降温<2分钟;
