教你弄懂罗斯蒙特系列温湿度变送器远距离传输特性。电流输出型罗斯蒙特系列一体变送器,可实现直流电流信号远传,距离可达千米以上。传感器与电流输出型罗斯蒙特系列一体变送器之间,连线可实现远距离传输。
罗斯蒙特系列温湿度变送器远距离传输具有以下好的特性:
1、罗斯蒙特系列温湿度变送器远距离传输响应时间短,升湿只需1秒,脱湿只需10秒—2分,升温5秒左右、降温<2分钟;
2、罗斯蒙特系列温湿度变送器电流,电压和RS485通讯多种输出可选,远距离传输时功耗低,<0.5W;功率消耗小,<5mw;
3、远距离传输的罗斯蒙特系列温湿度变送器,外型尺寸95×52×30mm小巧轻便;
4、罗斯蒙特系列温湿度变送器采用DN70法兰安装,直径12mm;
5、罗斯蒙特系列温湿一体变送器产品结构设计合理,结构完善,水浸可自恢复,并且体积小巧,安装方便;
6、罗斯蒙特系列温湿一体变送器,量程可以按客户要求订货,灵活方便;
7、罗斯蒙特系列温湿一体变送器,采用总长210,深140的不锈钢探头,探头部分采用不锈钢外壳和铜过滤器。所以罗斯蒙特系列温湿一体变送器适用于各种恶劣环境,特殊订货可用于罐体或管道中承压测量及高温高湿场合测量;
8、罗斯蒙特系列温湿一体变送器具有很好的安全性,变送器采用输入、输出、电源接口分离,大大提高了可靠性与安全性,使用更加方便与安全。
实际上罗斯蒙特系列温湿一体变送器除了以上特性外,一般还需要了解注意的是,电流输出型罗斯蒙特系列一体变送器与传感器之间连线50米以内使用普通导线连接,连线50米以上请采用单股屏蔽线连接,这样就可以每线单股屏蔽。综合上述的介绍希望大家对罗斯蒙特系列温湿一体变送器远距离传输特性有了更深的了解,在后期的使用中提供一定的便利。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁流量计的使用特点电磁流量计的使用特点 电磁流量计是科学技术发展的产物。用电磁感应原理测量导电流体的流量,用外磁场感应的电动势来测量导电流体的流量。 电磁流量计不受粘度、压力等因素的影响。例如,由于测量管内无收缩或凸出部分而引起的压力损失,根据污水的流量变化大、杂质多、腐蚀小、有一定导电性等特点,电磁流量计可以有选择地进行测量。 电磁流量计结构紧凑,体积小。易于安装、操作和维护。测量系统采用智能化设计,能在恶劣环境下正常工作。具体特点如下:
