土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁流量计的使用特点
电磁流量计的使用特点
发布于:2020-12-29 10:51:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电磁流量计的使用特点
  电磁流量计是科学技术发展的产物。用电磁感应原理测量导电流体的流量,用外磁场感应的电动势来测量导电流体的流量。
  电磁流量计不受粘度、压力等因素的影响。例如,由于测量管内无收缩或凸出部分而引起的压力损失,根据污水的流量变化大、杂质多、腐蚀小、有一定导电性等特点,电磁流量计可以有选择地进行测量。
  电磁流量计结构紧凑,体积小。易于安装、操作和维护。测量系统采用智能化设计,能在恶劣环境下正常工作。具体特点如下:
  1.光敏键,可免开盖操作;中文菜单显示,更加方便用户的使用;
  2.快速设定菜单,引导完成参数设置,方便快捷;
  3.测量管道内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求底;
  4.测量不受流体密度、粘度、压力、温度,电导率变化的影响;
  5.电磁流量计测量不受流体密度、粘度、压力、温度,电导率变化的影响;
  6.测量可靠性高,重复性好,长期免维护。量程比高达1000:1;
       7.衬里有硬橡胶,聚氨酯,PTFE,PFA等多种材料供选择。
编辑搜图
请点击输入图片描述
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特系列差压变送器应用丈量的几种方式,实际使用更便捷
一般我们比较了解的是罗斯蒙特系列差压变送器在使用中是与导压管链接的,通常情况下的做法是需要把导压管和罗斯蒙特系列差压变送器的接头拆开,再介入压力源进行校准。此文向大家进一步介绍罗斯蒙特系列差压变送器应用丈量的几种常见的方式方法。 一种,将罗斯蒙特系列差压变送器与节流元件相结合,利用节流元件的前后产生的差压值丈量液体流量; 二种,将罗斯蒙特系列差压变送器,利用液体自身重力产生的压力差,丈量液体的高度;
