土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中小学厕所改造污水处理设备
中小学厕所改造污水处理设备
发布于:2020-12-29 11:10:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
中小学厕所改造污水处理设备
一、生活污水处理工艺较多,目前国内主要采用:人工生物净化、自然生物净化、人工生物净化与自然生物净化三大处理技术。随着污水处理技术的不断发展,水解一好氧处理技术、管道处理工艺、生物膜自然净化工艺、深井曝气等一些新技术以低能耗、低投资,管理简单而受青睐。作者就上述技术进行了综述,并提出因地制宜地研究开发和利用节能污水处理工艺是今后发展的方向
二、处理方法及注意事项
1.在生物膜培养的初始阶段,采用小负荷进水方式,使填料层表面应逐渐被膜状污泥(生物膜)所覆盖;
2.试运行中,应严格监测生物接触氧化池内DO、温度、PH值变化、微生物生长状态及种类;
3.严格控制生物膜的厚度,保持好氧层厚度2mm左右,应不使厌氧层的过分增长,保证生物膜的脱落均衡进行;
4.生物接触氧化在运行过程中应注意在低、中、高负荷时,DO控制不当均有可能发生生物膜的过分生长与脱落,故应控制污泥负荷在0.2~0.3kgBOD5/kgMLSS之间;
5.浅层气浮的加药处理出水水质应以满足生化设计进水水质条件为准,保证气浮加药的稳定以利于后续生化处理,因不同厂家生产的PAC含有大约6%~7%的Ca粉容易生化池泛白,经曝气反应生成CaCO3包裹生物膜的表面造成生物膜接壳致使生物膜严重脱落,影响生化的正常运行。同时因聚合化铝中AL3+、CL-对微生物的生长或多或少的抑制,建议投加聚铁,Fe3+是微生物生长的微量元素。
三、构筑物工艺设计
1 二沉池
扩建工程新建一座直径32 m的二沉池,进行泥水分离,峰值表面负荷:1.007 m3/(m2?h),平均表面负荷:0.70 m3/(m2?h)。
2 鼓风机房
鼓风机房配置生化池曝气用鼓风机和反硝化滤池空气反冲洗用鼓风机。生化池供气配置3鼓风机,单台供气量Q=30.0 m3/min,P=68 kPa。反硝化滤池空气反冲洗配置2台风机,单台供气量Q=62 m3/min,P=78.4 kPa。
3 污泥系统
污泥采用污泥浓缩+机械脱水+污泥外运+厌氧堆肥处理工艺。现状已建污泥浓缩池一座。扩建工程新建直径9.5 m重力污泥浓缩池一座,二沉池和高密度沉淀池污泥经浓缩池后,送入脱水机房。脱水至含水率80%后外运进行堆肥。脱水机房现有2台带宽1.5 m的带式浓缩机,目前单台机每天运行时间4 h。扩建工程完成后,增加单台浓缩机每天运行时间至8 h即可满足全厂所产生污泥。浓缩池和脱水机房上清液均通过厂区污水系统自流进入进水泵房,提升后送入生化段处理。
4 除臭系统
本工程除臭系统选用生物土壤除臭工艺,需除臭的构筑物分别是粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、AAO氧化沟(缺氧段、厌氧段)、污泥浓缩池、污泥脱水间、AAAOAO池(缺氧段、厌氧段)。经计算除臭总风量为3.92万m3/h,共设置4套除臭系统,分别对应预处理系统、污泥处理系统、一阶段氧化沟(缺氧段和厌氧厌氧段)以及扩建工程AAAOAO池(缺氧段、和厌氧段)。
扩建工程完成后,一阶段工程中的絮凝沉淀池、转盘滤池和紫外消毒池将不再使用。相关构筑物拆除作为预留用地。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
集中式生活污水处理器设备
集中式生活污水处理器设备 一、地埋式一体化生活污水处理设备在具体操作时,先将循环水排污水采用臭氧-生物活性炭工艺对循环水排污水进行有机物的去除,再通过电吸附模块进行脱盐和回用处理,具体的,先采取臭氧化后活性炭吸附,利用活性炭表面生长微生物的生物降解作用,完成对循环水排污水中有机污染物的有效去除,在此过程中,集臭氧氧化、杀菌消毒、活性炭物理吸附和微生物生物氧化作用为一体,充分发挥物化和生化作用,互相促进,实现去除有机污染物的多重效应,从而达到水质深度净化的目的,有效降解和去除水中的有机物、藻类及氨氮等
