土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 集中式生活污水处理器设备
集中式生活污水处理器设备
发布于:2020-12-29 10:54:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
集中式生活污水处理器设备
一、地埋式一体化生活污水处理设备在具体操作时,先将循环水排污水采用臭氧-生物活性炭工艺对循环水排污水进行有机物的去除,再通过电吸附模块进行脱盐和回用处理,具体的,先采取臭氧化后活性炭吸附,利用活性炭表面生长微生物的生物降解作用,完成对循环水排污水中有机污染物的有效去除,在此过程中,集臭氧氧化、杀菌消毒、活性炭物理吸附和微生物生物氧化作用为一体,充分发挥物化和生化作用,互相促进,实现去除有机污染物的多重效应,从而达到水质深度净化的目的,有效降解和去除水中的有机物、藻类及氨氮等
二、工艺特点:
1)整体工艺均为水力自流,无机械设备,维护成本低,无停水维修机械的风险,可长周期稳定达标运行;
2)絮核装置中装填填料,应对生物絮凝体少且轻的状态,可增强絮凝物之间的碰撞几率,形成密度较大的晶核,为后续絮凝打下基础,无需使用污泥回流提升前端的絮凝物浓度;
3)筛板絮凝池中设置了垂直放置的筛板装置,避免了污泥堵塞问题,并且筛板装置开孔孔径合理,可提供更大的水力紊动,使絮凝物凝聚更为密实;
4)水平管沉淀池采用哈真“浅池理论”设计,在沉淀区中将竖直的过水断面分割成沉降距离相等的沉淀管和滑泥斜道,细分了沉淀和排泥功能,缩短了沉淀所需时间,沉淀效率高,在实际的案例中,可根据水质情况越滤池直接排放;
三、污水处理过程
(1)将生活废水汇集于收集池中初沉;
(2)将收集池中的废水定时格栅处理,除去大块杂物后引入调节池内,通过调节试剂将废水pH控制在5.5~7.5;
(3)将调节池内的废水通入所述污水处理一体化设备的缺氧处理箱中,进行厌氧处理,去除80~85%的氨氮污染物,产生的污泥从排污管排至化粪池;
(4)经厌氧处理后的废水,进入膜反应箱中,由膜组件进行过滤处理,其产水由集水管进入输水管路中,产生的污泥由排污管排至化粪池,且定时通过曝气管在膜反应箱内曝气,提高过滤效果并对膜表面产生清洗作用,废水在所述膜反应箱内的COD去除率为80~90%,产水水质指标达到COD为50~100mg/L,氨氮为8~15mg/L,TN为0.3~0.5mg/L,pH为6~9,SS为20~70mg/L;
(5)膜组件的产生通过输水管路送入清水收集罐,并在进入清水收集罐前通过UV消毒器进行消毒;
(6)清水收集罐内的清水直接外排或作为灌溉水或景观水;
(7)清水收集罐通过反洗管定期对膜反应箱清洗;
(8)化粪池定期清理,污泥固化外运填埋。
COD,化学需氧量;TN,totalnitrogen,总氮;SS,固体悬浮物;UV,紫外线;PVDF,聚偏乙烯。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小型制衣厂污水处理设备
小型制衣厂污水处理设备 一、概述 地埋式生活污水处理设备能够快速净化低浓度水质污染,根据不同的水质,配制成不同的组分和浓度,按放在处理系统或生物床内,与生物床内统结合使用,使分解、吸附效率高且稳定。该装嚣与传统技术装置相比,能耗低且占地面积小、一次性投资降低30%,净化效率高3-5倍,运行成本却约减少50%。 二、工艺步骤是:1、污水由污水进水管并经配水渠进入斜管沉淀池,通过自然沉降作用使大部分悬浮物沉淀于斜管沉淀池的池底锥斗中形成污泥,沉淀于池底的污泥中的固态有机物在缺氧条件下发生缺氧水解,分解成可溶性有机物,大分子有机物还可分解成小分子有机物,提高了污水的可生化性并使污泥减量化。
