土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型制衣厂污水处理设备
小型制衣厂污水处理设备
发布于:2020-12-29 10:34:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小型制衣厂污水处理设备
一、概述
地埋式生活污水处理设备能够快速净化低浓度水质污染,根据不同的水质,配制成不同的组分和浓度,按放在处理系统或生物床内,与生物床内统结合使用,使分解、吸附效率高且稳定。该装嚣与传统技术装置相比,能耗低且占地面积小、一次性投资降低30%,净化效率高3-5倍,运行成本却约减少50%。
二、工艺步骤是:
1、污水由污水进水管并经配水渠进入斜管沉淀池,通过自然沉降作用使大部分悬浮物沉淀于斜管沉淀池的池底锥斗中形成污泥,沉淀于池底的污泥中的固态有机物在缺氧条件下发生缺氧水解,分解成可溶性有机物,大分子有机物还可分解成小分子有机物,提高了污水的可生化性并使污泥减量化。
2、斜管沉淀池的出水由上部溢出进入回流槽,由回流水泵回流的好氧反应池含硝酸盐的出水也进入回流槽,两股水在回流槽中充分混合后流入缺氧反应池;缺氧反应池中填充有玉米棒芯;玉米棒芯具有很大的比表面积,可作为微生物附着生长的载体,并且浸没在污水中的玉米棒芯中的有机成分提供了良好的微生物反硝化用的固态碳源,附着生长在玉米棒芯上的缺氧微生物主要为反硝化细菌,它利用进水中的有机物和玉米棒芯中的固态碳源,将回流的好氧反应池出水中的硝酸盐还原成氮气并从水中溢出,起到了去除污水中氮的目的。抗浮及支撑网板上部填装的鹅卵石的作用是作为玉米棒芯的填压材料,防止玉米棒芯由于浮力的作用上浮而流失,同时起到截留玉米棒芯碎块随水流失作用,以保证足够的固态碳源。
三、污水处理过程
(1)将生活废水汇集于收集池中初沉;
(2)将收集池中的废水定时格栅处理,除去大块杂物后引入调节池内,通过调节试剂将废水pH控制在5.5~7.5;
(3)将调节池内的废水通入所述污水处理一体化设备的缺氧处理箱中,进行厌氧处理,去除80~85%的氨氮污染物,产生的污泥从排污管排至化粪池;
(4)经厌氧处理后的废水,进入膜反应箱中,由膜组件进行过滤处理,其产水由集水管进入输水管路中,产生的污泥由排污管排至化粪池,且定时通过曝气管在膜反应箱内曝气,提高过滤效果并对膜表面产生清洗作用,废水在所述膜反应箱内的COD去除率为80~90%,产水水质指标达到COD为50~100mg/L,氨氮为8~15mg/L,TN为0.3~0.5mg/L,pH为6~9,SS为20~70mg/L;
(5)膜组件的产生通过输水管路送入清水收集罐,并在进入清水收集罐前通过UV消毒器进行消毒;
(6)清水收集罐内的清水直接外排或作为灌溉水或景观水;
(7)清水收集罐通过反洗管定期对膜反应箱清洗;
(8)化粪池定期清理,污泥固化外运填埋。
COD,化学需氧量;TN,totalnitrogen,总氮;SS,固体悬浮物;UV,紫外线;PVDF,聚偏乙烯。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜安装注意事项
花开时节,想见你
