土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱常用的业务变送器
消防水箱常用的业务变送器
发布于:2020-12-29 10:02:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、产品概述:
变送器是将感受的物理量、化学量等信息按一定规律转换成便于测量和传输的标准化信号的装置,是单元组合仪表的组成部分。变送器也可以说是一种输出为标准化信号的传感器。变送器的作用是检测工艺参数并将测量值以特定的信号形式传送出去,以便进行显示、调节。在自动检测和调节系统中的作用是将各种工艺参数如温度、压力、流量、液位、成分等物理量变换成统一标准信号,再传送到调节器和指示记录仪中,进行调节、指示和记录。
二、工作原理:
变送器是基于负反馈原理工作的,它主要由测量部分、放大器和反馈部分组成。测量部分用于检测被测变量x,并将其转换成能被放大器接受的输入信号Zi(电压、电流、位移、作用力或力矩等信号)。反馈部分则把变送器的输出信号y转换成反馈信号Zf,再回送至输入端。Zi与调零信号Zo的代数和同反馈信号Zf进行比较,其差值ε送入放大器进行放大,并转换成标准输出信号y。
三、主要分类:
1、投入式液位变送器:
投入式液位传感器是一种测量液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号((一般为4~20mA/1~5VDC))。
1、稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。
2、具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在 35mA 以内。
3、其机械结构对过载及腐蚀性介质具有高抵抗性
4、电子模块可输出4~20mA信号并同时带有过压保护的模块
5、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
6、安装方便、结构简单、经济耐用。
投入式液位传感器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户提供了方便。用户可根据需要任选4~20mA、 0~5v、 0~10mA等标准信号输出方式。
订货须知:
1. 订货时请标明待测介质的深度,所需防水电缆的长度;
2. 订货时请标明待测介质的温度;
3. 订货时请标明待测的介质是否有腐蚀性,介质的浑浊度;
4. 订货时请标明需要的测量精度;
5. 订货时请标明需要的安装方式是法兰连接、螺纹连接还是焊接;
6. 订货时请标明待测介质所处的环境及其介质的流动性;
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
18层楼二次供水设备在几层
不锈钢方形水箱   重量轻:  采用冲压成型工艺,以最小材料消耗达到高强度的使用要求,重量是钢板水箱三分之一。理想的力学构造:从力学角度双成水箱的凸出部分采用了球体。永不渗漏:独特的结构设计,全焊接现场结合。强度高,密封性好, 防止水质二次污染。可任意组合,安装现场无特殊要求。
