土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 18层楼二次供水设备在几层
18层楼二次供水设备在几层
发布于:2020-12-29 09:48:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
不锈钢方形水箱
重量轻:  采用冲压成型工艺,以最小材料消耗达到高强度的使用要求,重量是钢板水箱三分之一。
理想的力学构造:从力学角度双成水箱的凸出部分采用了球体。
永不渗漏:独特的结构设计,全焊接现场结合。强度高,密封性好, 防止水质二次污染。
可任意组合,安装现场无特殊要求。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
湿式报警阀工作原理以及常见故障分析
湿式报警阀工作原理: 在火警时,着火处喷淋头被火烤爆(一般场所用68度喷淋头),湿式报警阀上端由于泄水,压力变小,这时湿式报警阀下端供水侧压力超过上端系统侧压力,喷淋稳压泵工作,顶开湿式报警阀阀门,湿式报警阀下端的水流过报警阀到达喷淋管网。一部分水,流向延迟器,装满延迟器后,水继续流向水力警铃报警,同时压力开关报警,启动喷淋泵。 湿式报警阀工作原理图
