土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖辅材在地暖系统中的重要性,好的地暖辅材不仅能让地暖系统更加节能稳定,也更加环保
发布于:2020-12-29 10:00:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖辅材包含:XPS挤塑板、地暖反射膜、铝箔胶带、  EV边界保温条、伸缩缝、真铝保温套管、隔热套管、卡钉、硅晶网、弯管器、电线套管、电线等。
选择辅材时应注意:XPS挤塑板:应选择高强度、高抗压挤塑板,不会挤压变形,保温效果、环保性更好,在高温状态下不会挥发有害物质。
反射膜:法宁格地暖专用镜面反射膜可有效隔绝氧气和水份,具有防水、防止混凝土侵蚀保温板的作用。反射膜上的网格为施工人员设计盘管路线、确定地暖管间距提供便利和依据,让地暖管盘管过程更加标准化。同时,反射膜还具有可控范围内均匀热量、提高升温速度的作用。
边界保温条和伸缩缝:粘贴于墙边及柱头边,用以防止热量沿墙壁或柱子泄漏,同时还有吸收水泥层的受热膨胀,防止地面开裂的功能。
保温套管:可以选择先进的交联PE制造,保温效果好,铝箔外反射层能够减少紫外线对产品寿命的影响。
隔热套管:选择隔热效果较好的有一定厚度的隔热套管,尽量不要用黑色塑料套管,是回收料不环保,且没啥隔热效果。
卡钉:选择白色透亮无飞边、无毛刺、无凹陷的,颜色深的卡钉质量差。
硅晶网:与普通钢丝网相比,硅晶网没有锈蚀地暖管道的威胁,且纵横向拉伸力大于1000N,是一款欧洲常见的钢丝网替代产品。
弯管器:选择使用全新料制造产品强度较高,能承受PERT、PEX及铝塑管等管质的应力拉伸。在地暖的温度下,无任何有害物质释放,更不会腐蚀管材,提高地暖管材使用寿命和安全性能。
电线套管、电线:应选择靠谱稳定的品牌材料,以免后期隐蔽工程出现问题难以维修。
综上所述可以看出地暖辅材在地暖系统中的重要性,好的地暖辅材不仅能让地暖系统更加节能稳定,也更加环保。详情查看: http://www.xpsmachine.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
老师傅总结!空调冬季制热出现的问题点汇总
1、空调制热的主要原理是什么? 主要是通过室外机吸收空气中的热量,通过管道中的制冷剂循环,将吸收的热量,带到室内机,在通过室内机的工作,将热量提供给室内,使室内温度提高。 2、为什么天气越冷,制热效果越差? 主要是因为天气越冷,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气热量的难度加大,导致制热效果相对较差。 3、 制热过程中,为什么室内机运转一段时间内停止送风,几分钟又自动开启?
