土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 老师傅总结!空调冬季制热出现的问题点汇总
发布于:2020-12-28 15:39:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、空调制热的主要原理是什么?
主要是通过室外机吸收空气中的热量,通过管道中的制冷剂循环,将吸收的热量,带到室内机,在通过室内机的工作,将热量提供给室内,使室内温度提高。
2、为什么天气越冷,制热效果越差?
主要是因为天气越冷,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气热量的难度加大,导致制热效果相对较差。
3、 制热过程中,为什么室内机运转一段时间内停止送风,几分钟又自动开启?
4、如何判断一个空调制热是否正常?
空调器制冷制热检验的标准:开机15-20分钟以后,在距室内进出风口10—20mm处用温度计的检验头测量温度,制冷时进出风口温差应不小于10℃,在制热状态下(热泵型空调)进出风口温差应不小于15℃,电辅热型空调进出风口温差应不小于23℃;
5、出风口温度的高低,为什么不能代表空调有问题?
6、为什么空调一直开机,达到一定温度后,温度上升很慢?
空调本身是一个空气调节器,不是恒温器,它的主要作用是调节,但能不能调节到希望和理想状态,就跟空调大小和使用的环境有关。刚开始制热时,房间温度和室外温度相差不大,他们之间热量交换相对较少。
7、为什么空调在制热时,会经常听到霹雳啪啦的响声?
空调内机大多外观件是由塑料做成,当在制热时(制冷时也同样),塑料件会有热胀冷缩,壳体微小变形就会产生声音,属正常情况,等塑料件定型后此情况会慢慢消失。
8、为什么有时空调开机有异味
(1)新装修房间的味道吸入空调器内;
(2)房间内的其它异味源吸入空调器内;
(3)新装机器短期内有轻微塑料味,很快就会消失;
(4)空调器空气过滤网长时间未清洗。
9、制热时为什么是室内机不流水,室外机流水?
制热和制冷刚好相反,室内机的工作和室外机的工作情况互换了一下。制冷时是室内机流水,制热刚好相反,室外环境温度太冷而产生的霜附在翅片上,到一定的时候需要将霜融化成水流下去。
10、为什么室内机有时风声忽大忽小?
一种情况是空调过滤网脏,过风不均匀,再一种情况是空调在制热时,为了确保空调吹的热风,室内电机根据热量自动调节风速,出现一会高风一会低风,属正常情况。
11、为什么制热时,室内机偶尔会有“哗哗”流水声?
空调运转过程中制冷剂由液态变为气态、由气态变为液态,这是空调制冷制热正常的物理现象。制冷剂在空调管路中高速流动受到一定阻力,产生流水的“哗哗”声,是正常现象,夜深人静的时候,特别明显。
12、为什么制热时,开机过一会才有热气出来?
主要是我们机器进行了人性化设计,设计了防冷风功能。制热时,热量的积聚和提升有一个过程,如果一开机就有风出来的话也是冷风出来,在冬天本身就很冷的情况下,在开机时突然受冷风一吹,人很容易感冒,一般在正常的情况下,热风要在3-5分钟左右,具体要看当时室外环境温度,户外温度低时间长,户外温度高时间短。
13、在制热时,为什么关机后空调还在吹风?
主要是我们的空调设计有散余热功能。一关机,如果风扇也马上停止工作的话,就会有一部分余热在机器里面,容易对一些塑料件造成变形。
14、为什么制热时未达到设定温度就停止工作?
因为热空气轻,积聚在房间上半部分,因而设置温度比实际感受到的温度有差距,此时应把遥控器温度设定高一些。
15、为什么空调开机半小时房间温度还达不到理想的效果
因为热空气上浮原因,普通空调制热过程中热空气刚吹到人,就上升了,所以空调开着人仍然会觉得冷;
16、 如何应对冬天空调制热效果不理想的问题?
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供热带压堵漏技术分享
收录于话题 供热管道泄漏 易造成较长时间停供,对居民用户的工作和生活造成很大影响,对某些工业用户,则造成一定的经济损失。因此,供热单位应 掌握先进可行的带压堵漏技术,在最短时间内完成抢修 。本文对供热管道带压堵漏技术进行探讨。
