土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 什么是极压性攻牙油?
什么是极压性攻牙油?
发布于:2020-12-29 09:07:29 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
什么是极压性攻牙油?
所谓极压攻牙油,就是指极压性较为突出的攻牙油,其实专业的攻牙油都应该有一定的极压性,只是一些低价劣质的攻牙油,可能没有添加剂对应的极压剂,或是加得很少,偷工减料,在润滑油行业屡见不鲜了,,尤其是现在网络平台众多,各种以价格厮杀的竞争,这背后就有很多的可操作手法。。。。
作为专注于研发极压攻牙油的厂家来说,嘉威奥力求精确到0.01克的精度,每一个配方原材料加入量都是按照客户试用样品的量,绝对不缺斤少两,全部采用的进口极压剂,极压性更优异,可很好的保护丝锥,延长其寿命,提升螺纹的光亮度。
极压性攻牙油需要定制的直接找嘉威奥,进口极压剂,更好的极压性。极压性攻牙油,可用于攻不锈钢,铝,铁,镀锌板,碳钢,钢铁等材料,具体可定制配方,可很好的保护丝锥,延长丝锥寿命,减少丝锥更换成本,还可提升螺纹的整齐光亮度。
站长办公室
61.77 万条内容 · 49 人订阅
小小镀铬防锈油,大大的作
一滴小小的镀铬有多大的作用呢?1.很多出口的镀铬工件都是要经过海运长途跋涉,高温高温高盐份的恶劣的海上运输环境很容易使镀铬工件生锈发生腐蚀,如果能选择正确的防锈油产品,将能大大提高电镀工件的防锈能力,使其漂洋过海##没有问题。镀铬防锈油相对其它防锈措施来说价格低廉,所以很多电镀厂都会选择使用防锈油作为节约成本的方案。2.镀铬工件使用防锈油的好处还有就是能增加电镀工件的耐湿热性能。 电镀工件在电镀过程、安装运输过程中,采取喷涂防锈油进行防锈处理是经济有效、保证电镀件的质量是一种很好的选择。由于其优异的防腐性能,镀铬防锈油是在石油和天然气工业中常见的盐水环境中涂覆铝产品的##。在测试期间初始出现锈迹之前,防锈油在工件表面形成的薄膜可承受几十小时上百小时的盐雾。茵特尔防锈油可根据客户对盐雾测试的具体要求量身定制配方。(一五零,一七八二,一四八三)
