土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 小小镀铬防锈油,大大的作
小小镀铬防锈油,大大的作
发布于:2020-12-28 10:25:28 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
一滴小小的镀铬有多大的作用呢?
1.很多出口的镀铬工件都是要经过海运长途跋涉,高温高温高盐份的恶劣的海上运输环境很容易使镀铬工件生锈发生腐蚀,如果能选择正确的防锈油产品,将能大大提高电镀工件的防锈能力,使其漂洋过海##没有问题。镀铬防锈油相对其它防锈措施来说价格低廉,所以很多电镀厂都会选择使用防锈油作为节约成本的方案。
2.镀铬工件使用防锈油的好处还有就是能增加电镀工件的耐湿热性能。 电镀工件在电镀过程、安装运输过程中,采取喷涂防锈油进行防锈处理是经济有效、保证电镀件的质量是一种很好的选择。由于其优异的防腐性能,镀铬防锈油是在石油和天然气工业中常见的盐水环境中涂覆铝产品的##。在测试期间初始出现锈迹之前,防锈油在工件表面形成的薄膜可承受几十小时上百小时的盐雾。茵特尔防锈油可根据客户对盐雾测试的具体要求量身定制配方。(一五零,一七八二,一四八三)
3.镀铬工件使用薄层防锈油,节约成本,易操作,保持工件表面的精度,提高工件的表面质量。
4..镀铬工件使用防锈油可以延长防锈时间,增加抗盐雾能力,利于做盐雾测试,特别是当镀层有缺陷的时候,可以通过防锈油适当弥补防锈的能力。茵特尔防锈油在此提醒客户,做盐雾测试,尽可能按照测试流程来做,这样更容易通过,不要随意去操作。
镀铬防锈油,镀铬后处理防锈油,茵特尔镀铬防锈油可根据客户需求定做不同的配方。
站长办公室
61.77 万条内容 · 49 人订阅
发黑防锈油做盐雾测试要注意哪四大要点?
发黑防锈油做盐雾测试要注意哪四大要点? 工件发黑之后需要涂覆防锈油,一般客户的会要求防锈油厂家提供的防锈油通过其指定的盐雾测试时间,防锈油在做盐雾测试时,如果测试方法不对,测试结果也会受影响哦! 发黑防锈油做盐雾测试需要注意什么呢?需要在防锈油做盐雾试验的话,茵特尔建议您在工件涂抹完防锈油以后,自然晾干24小时以后再拿去盐雾机测试,以下四大要点要引起注意 1.做盐雾测试,茵特尔建议按照标准用盐雾机来测试,完全浸泡防锈油自然晾干 24小时以后,形成油膜,如遇到下雨天可以适当延长晾干时间24小时到48小时左右)放在盐雾机进行测试。如果要想干得快一些,可以考虑烘干,烘干温度不易超过 50度。若您是甩干的话,需要做盐雾测试的话,建议不要甩得太久,不能把油甩得太彻底,以免影响后面的盐雾效果。
