工件发黑之后需要涂覆防锈油,一般客户的会要求防锈油厂家提供的防锈油通过其指定的盐雾测试时间,防锈油在做盐雾测试时,如果测试方法不对,测试结果也会受影响哦!
发黑防锈油做盐雾测试需要注意什么呢?需要在防锈油做盐雾试验的话,茵特尔建议您在工件涂抹完防锈油以后,自然晾干24小时以后再拿去盐雾机测试,以下四大要点要引起注意
1.做盐雾测试,茵特尔建议按照标准用盐雾机来测试,完全浸泡防锈油自然晾干 24小时以后,形成油膜,如遇到下雨天可以适当延长晾干时间24小时到48小时左右)放在盐雾机进行测试。如果要想干得快一些,可以考虑烘干,烘干温度不易超过 50度。若您是甩干的话,需要做盐雾测试的话,建议不要甩得太久,不能把油甩得太彻底,以免影响后面的盐雾效果。
2.盐水浓度 5%,测试样品千万不要平放,要求样品的测试面角度与垂直方向成 15°-30°角放置。(如果是其他的盐水浓度,请提前告知,以实际测试结果为准。)如果是酸性盐雾测试的话,需提前和发黑防锈油供应商沟通,因为酸性的盐雾腐蚀更强,大约是中性的3倍,因此,在选择发黑防锈油的配方上面,是不一样的。酸性的盐雾试验,要选择抗盐雾能力更强的发黑防锈油。
3.在做盐雾试验之前的上油工序,就掌握一个总的原则,确保工件表面的每个地方都要有防锈油。如果是选择用喷壶喷的话,遇到一些不太规则的工件,请确保表面每个地方都要喷到防锈油。
4.发黑工件浸泡/喷涂防锈油之后,不要马上用手去接触。否则手上的汗渍会影响其防锈性能,建议工人佩戴手套操作。(一五零,一七八二,一四八三)
不论做盐雾测试还是不做盐雾测试,请务必将工件表面的酸性,其他杂质清洗干净,等表面水分干掉以后再涂防锈油。正确的操作方法,才能让防锈油发挥出更好的效果。
站长办公室
返回版块61.77 万条内容 · 49 人订阅
一个孩子致茵特尔拉伸油,防锈油,攻牙油创始人书我的母亲是一个很普通的人,平常的不能再平常的人。但是她却具有一个平常人不具备的东西,那便是勤奋,刻苦,记得爱迪生说过的一句话“真正的天才都是由1%的天赋和99%的努力组成的。我的母亲并不是一个很聪明的人,但是她愿意努力,用勤奋,汗水来弥补这些不足,还有一个更重要的是我的母亲是一个很有韧性的人,不管失败了多少次,她都会坚持下来。她常常会为提升产品质量而不断的实验,为了寻找高品质的添加剂,母亲经常彻夜不眠,她不仅在国内寻找,还常常涉猎国外,用她的话来讲,就是品质代表一切,她是一个很严谨的人,不仅在工作上,还有教育上,有时候我因为粗心写错了作业,母亲会严厉的批评我,然后细心的辅导我,用她的话来讲就是过而能改,善莫大焉,平时她在面对客户的批评时也很虚心,会认真听取客户的意见,然后改进产品。(一五零一七八二一四八三)
