土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 成都供水设备
成都供水设备
发布于:2020-12-29 08:59:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.采用可编程控制器,程序灵活多变,精度高,可靠性强,功能多,反映速度快。
2.均配有稳压泵或稳压罐稳压,在用水量小到一定值时,主泵可停止运转,减少水泵电机的机械磨损并且节约电能。
3.对水泵均为软启动,延长设备寿命,消除了启动电流对电网的冲击。
4.根据用水量的变化,水泵循环变频运行,先启的先停,使水泵均衡工作。当一台泵运转六小时(可修改),自动切换到另一台。
5.结构紧凑,占地面积小 ,安装快,投资省,运行稳定。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
直读光谱仪生成铁粉的方法
目前国内的钢铁企业中,生铁的分析方法多种多样。从准确性来讲,化学法有优势,但分析节奏慢,受人为因素影响较大,不利于快速检验和及时指导生产。下面就让我来带给大家详细讲解一下。 借助快速分析仪器在某些元素分析要求快速检测时有很大的优势。我们经过了从化学法到仪器分析的过渡,根据原子发射光谱法的原理,对提高仪器分析的精确性进行了分析。原子发射光谱法常用于定性、半定量、定量分析。一般情况下,可用于1%以下含量的组分测定,但是对于生铁来讲,除碳元素之外的其余元素能够准确的进行测定。
