目前国内的钢铁企业中,生铁的分析方法多种多样。从准确性来讲,化学法有优势,但分析节奏慢,受人为因素影响较大,不利于快速检验和及时指导生产。下面就让我来带给大家详细讲解一下。
借助快速分析仪器在某些元素分析要求快速检测时有很大的优势。我们经过了从化学法到仪器分析的过渡,根据原子发射光谱法的原理,对提高仪器分析的精确性进行了分析。原子发射光谱法常用于定性、半定量、定量分析。一般情况下,可用于1%以下含量的组分测定,但是对于生铁来讲,除碳元素之外的其余元素能够准确的进行测定。
然而,因碳元素含量相对较高,制备的试块碳的分布不均匀,而且石墨碳的大量存在,使不均匀性加剧,用正常的光谱成分检测方法,试样会激发不充分,无法完成准确的定量检测,以下是解决制备的试块碳的分布不均匀方法方法的改进准确快速的检测生铁的化学成分,一方面要对外界环境保持相对的稳定,另一方面需对直接测量法进行一定的改进,通过大量的准备和试验工作,主要做如下改进:
一、试样尺寸
设计制作了白口化模具,确定了最合理的模壁厚度和白口化试样的尺寸。试样要有合理的尺寸,既要能保持正确的尺寸参数,又要使操作者便于操作;要有合理的形状,保证较高的取样成功率,不能使试样带有裂纹、夹杂、气孔等;不能厚度太大,避免试样中的碳成分没有完全均匀化,白口化效果较差;不能厚度过薄,尺寸过小,防止试样出现裂纹和便于操作。实践证明,底部直径40mm,厚度8mm为一个较合理的尺寸参数。按此参数所取试样无裂纹、无杂质、无气孔、白口化好。
二、白口化工艺
其对分析试样进行白口化处理和非白口化处理,分析其结果的差异,实验表明,白口化后的试样最大限度的消除大块石墨碳组织,光谱成分定量检测中具有良好的成分重复性和稳定性,确立试样白口化为合理工艺。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
详解PLC的工作原理和数据类型,收藏!PLC(Programmable Logic Controller),可编程逻辑控制器。工业控制用的计算机。 PLC的基本构成 其基本构成有 电源、CPU、储存器、输入单元、输出单元、通信接口、扩展接口。 a) 电源:PLC供电,可以是220VAC或者24VDC,CPU处理单元所需要的电源为5VDC。 b)
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错
