正在加载...
不锈钢方形水箱
重量轻: 采用冲压成型工艺,以最小材料消耗达到高强度的使用要求,重量是钢板水箱三分之一。理想的力学构造:从力学角度双成水箱的凸出部分采用了球体。永不渗漏:独特的结构设计,全焊接现场结合。强度高,密封性好, 防止水质二次污染。可任意组合,安装现场无特殊要求。
0人已点赞
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
仁湖变频恒压供水设备的工作原理是采用微机控制变频调速实现变频恒压给水,通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水的直接串接,并且克服了对管网的不良影响。系统通过微机检测管网压力,用负压反馈来调节变频器的频率。首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。控制系统随时检测管网压力,计算速度很快的,调节速度也是瞬时完成,使管网压力始终保持在设定压力上。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
