土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 恒压供水设备DS
恒压供水设备DS
发布于:2020-12-28 14:04:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
仁湖变频恒压供水设备的工作原理是采用微机控制变频调速实现变频恒压给水,通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水的直接串接,并且克服了对管网的不良影响。系统通过微机检测管网压力,用负压反馈来调节变频器的频率。首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。控制系统随时检测管网压力,计算速度很快的,调节速度也是瞬时完成,使管网压力始终保持在设定压力上。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
满城检查井模块 现货充足 闪电发货
满城检查井模块  现货充足 闪电发货,近年来,因公路、城市道路上的检修井损坏造成人员伤亡、车辆陷落的事故时常发生,其中,车辆超载现象严重、反复碾压是造成人井损坏频繁的重要原因,由此带来很大的安全隐患。随着我国各行业的高速发展,各大运营商高度重视检查井安全,各级建设和维护单位日常的巡查维护力度都很大,一旦发现有检查井破坏现象均及时响应并处理,以免更大的破坏发生。但因检查井的维修占用道路宽度、施工场地条件和施工时间均有较大限制,导致施工措施无法到位,修复效果不理想,而且经常养护时间不足就匆忙投入使用,形成破坏→修复→短期内再破坏的恶性循环,不仅耗费大量人力、物力,而且效果不理想。因此检查井应具备良好的五防功能,以免造成施工难、维修难的困境。五防检查井是指具有防坠落、防响(静音)、防盗、防位移、防滑五项功能的检查井。现行检查井井盖一般都做有花纹,有些甚至是艺术图案,都具有防滑功能,其余防坠落、防响(静音)、防盗、防位移这四项很难做齐全且做出的效果也值得深入研究改进。现对传统的五防检查井进行了改造和创新,达到增强了五防功能和简便制作生产的目的
