土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 空开跳闸的原因有哪些?怎么处理?
空开跳闸的原因有哪些?怎么处理?
发布于:2020-12-28 14:03:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
     一般来讲,空开跳闸可以分为三种形式,即短路跳闸、故障跳闸和漏电跳闸:
      一、短路跳闸: 在导线短路的时候,空开是合不上闸的,一合闸空开就动作。假如是家用电器出现短路故障,在不使用的时候,空开不跳闸,一打开处于短路状态的家用电器,空开立刻跳闸。这种情况下,就要找组线的电工师傅用万用表测量一下,找出短路点排除故障。
      二、过载跳闸: 过载跳闸和短路跳闸不一样,过载跳闸需要有一定的时间限制,从几秒钟到几分钟不等,跳闸动作的时间取决于空开容量的大小。我估计,你家原来没有改线的时候用的好好的,重新改线后就出现故障了,很可能是导线选择过细或空开容量选择过小所致。
     其实,导线和空开的选择,都是按照实际用电量计算出来的,比如1.5匹空调大约相当于1.1KW的功率,应该选用不低于2.5mm2的铜线供电,空开使用D型20A的单独为其供电,不与其它的电器混用一个空开。
      三、漏电跳闸: 漏电跳闸有一个很明显的特征,其动作部位在漏保右侧的保护装置上,而跳闸部位却是在漏保左侧的空开上。当有漏电现象发生的时候,右侧的漏电保护装置实验按钮就会弹出,不复位的话空开合不上闸。检测的方法很简单,就是把家用电器插头逐个的插上,哪一个漏保跳闸,就是哪一个有漏电现象。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
图文并茂:断路器脱扣曲线的理解,以及电动机保护断路器的选择!
收录于话题 在GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器标准中,低压交流断路器是指在额定电压不超过 1000V ,交流 50Hz 或 60Hz 的电网条件下,能够接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一段时间和分断电流的一种机械开关设备。
