在GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器标准中,低压交流断路器是指在额定电压不超过 1000V ,交流 50Hz 或 60Hz 的电网条件下,能够接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一段时间和分断电流的一种机械开关设备。
短路条件下的接通能力,用额定短路接通能力 I cm 表示,考核的是断路器在接通预期短路电路瞬间承受短路峰值电流产生的电动力的能力。
短路条件下承载一段时间电流的能力,用额定短时耐受电流 I cw 和耐受时间 t cw 表示,考核的是断路器触头处于闭合位置时,耐受一定时间(通常1s)内短路电流所产生的热效应 I 2 t 和电动力效应。
短路条件下分断电流的能力,用额定极限短路分断能力 I cu 和额定运行短路分断能力 I cs 表示,后者要求分断 I cs 级别的短路电流之后还能继续承载额定电流,而前者分断 I cu 级别的短路电流之后,不要求其继续使用。
低压断路器按结构型式分为框架断路器ACB,塑壳断路器MCCB,微型断路器MCB。按保护对象不同分为配电断路器和电动机保护断路器,前者的保护对象主要是电线电缆,后者的保护对象主要是电动机。
本文主要结合施耐德断路器产品,从电动机保护断路器的类型及特点、 鼠笼式异步电动机的起动特性、如何理解电动机保护断路器脱扣曲线以及如何选择电动机保护断路器等几个方面来解读,为断路器选型和保护整定提供参考。
一、电动机保护断路器的类型及特点
脱扣器类型为热磁式和电子式,例如常见的施耐德GV2ME/GV2P和GV3P为热磁式电动机保护断路器,ME代表按钮式,P代表旋钮式。NSX100-630 Micrologic 2.3/6.3-M为电子式电动机保护断路器,后缀M代表电动机。
脱扣级别是指过载继电器或过载脱扣器在7.2 I n 电流下对应的最大脱扣时间,分为10A、10、20、30、40级,数字越大代表脱扣时间越长,10/10A适用于空载或轻载起动,20/30/40适用于重载起动。7.2 I n 为过载脱扣器或热继电器的可返回特性电流,目的是为了在起动过程中躲过电动机的起动电流(4~8.4) I n ,避免过载保护误动作。 从上述分析可知,具有过载保护功能的电动机保护型断路器,其反时限脱扣特性与热继电器一致。
表3中的返回特性电流3.0 I n 是考虑到配电线路中有电动机群,由于电动机仅是其负荷的一部分,且多台电动机不会同时起动,故确定为3.0 I n 。 对断路器进行返回性特性试验的目的是为了躲过电动机的起动电流,兼顾线路(电线、电缆)在3.0 I n 时允许承受的时间。
二、鼠笼式异步电动机的起动特性
三、如何理解电动机保护断路器脱扣曲线
对于C60-40 D型微断,电流大于等于640A(14 I n )之后,脱扣时间为20ms,电流等于400A(10 I n )时,脱扣时间范围为0.6~3s之间,电流介于400A~640A之间时,有可能磁保护脱扣(20ms),也有可能热保护脱扣(最大3s)。
四、如何选择合适的电动机保护断路器
总结
综上所述,电动机保护断路器可以分为只具有短路保护功能和兼具过载及短路保护功能2种类型,前者的脱扣器为电磁式或电子式,后者的脱扣器为热磁式或电子式。
电动机保护断路器与配电断路器的共同点是都遵循GB14048.2 低压断路器标准,区别在于电动机保护断路器的过载保护特性需满足GB14048.4 接触器和电动机起动器标准中过载继电器脱扣级别要求,过载保护特性与热继电器一致。
D型微型断路器由于其瞬时脱扣电流阈值可以躲过电动机起动电流峰值,常用于电动机短路保护,但不能提供合适的过载保护,需另外配置热继电器。
电动机保护断路器在7.2倍电流下的返回时间需大于电动机起动时间,以避免起动过程长延时保护动作,其瞬时保护整定值需大于电动机 接通电流 峰值,以避免起动过程中短路瞬时保护误动作。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
什么是断路器约定不脱扣电流?断路器脱扣电流如何设定?图文讲解收录于话题 过载保护电器的“约定不脱扣电流”,你们注意到了吗? 配电用的过载保护电器,即熔断器、断路器。 我们都知道它们在线路过载时会切断回路。 但大家有没有注意到,它们还有个“约定不动作电流”限值。 约定不动作电流: 就是指线路电流在此值及以下时熔断器不会熔断,断路器不会跳闸, 详见下表: 举例: 一个整定值为 100A 的断路器,在线路电流小于105A时,其动作时间可趋近于无穷大,
