土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 什么是断路器约定不脱扣电流?断路器脱扣电流如何设定?图文讲解
发布于:2020-12-24 14:00:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
过载保护电器的“约定不脱扣电流”,你们注意到了吗? 配电用的过载保护电器,即熔断器、断路器。
我们都知道它们在线路过载时会切断回路。 但大家有没有注意到,它们还有个“约定不动作电流”限值。
约定不动作电流: 就是指线路电流在此值及以下时熔断器不会熔断,断路器不会跳闸, 详见下表:
举例: 一个整定值为 100A 的断路器,在线路电流小于105A时,其动作时间可趋近于无穷大, 看脱扣曲线:
断路器脱扣电流设定:
断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。
过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的或是可调的,调节时通常利用旋钮或是调节杠杆。电磁式过流脱扣器既可以是固定的,也可以是可调的,而电子式过流脱扣器通常总是可调的。
过电流脱扣器按安装方式又可分为固定安装式或模块化安装式。固定安装式脱扣器和断路器壳体加工为一体,一旦出厂,其脱扣器额定电流不可调节,如DZ20型;而模块化安装式脱扣作为断路器的一个安装模块,可随时调换,灵活性很强。
标明过电流脱扣器的电流有以下几个参数:
(1)脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。
(2)长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。
(3)短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
(4)瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
六氟化硫断路器结构基础
六氟化硫断路器结构基础
