土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵除了可以浇筑混凝土还可以浇筑什么呢
发布于:2020-12-28 14:01:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有些朋友那边,觉得这个二次构造柱泵使用情况,还是比较单一的,觉得这个二次构造柱泵其实在浇筑混凝土骨料上面,也是有很大的限制性的,并没有那么使用,所以对于是否订购这个结构泵,进行浇筑施工,对于朋友那边来说,觉得并没有什么意义,还不如是直接让人工进行浇筑施工,对于朋友那边来说,觉得这样会更加方便,并且也是施工更加顺畅的。
小编给大家介绍一下,其实关于这个二次构造柱泵,除了浇筑混凝土骨料之外,其实想要浇筑输送其他的物质也是可以的,但是就是这个输送的物质尺寸要在2-3厘米以内,并且是本身具有流动性的,这样的物质都是可以使用这个二次构造柱泵,进行输送的。并且大家对于这个结构泵的使用,其实还是有些误解的,因为这个结构泵,在浇筑施工的时候,只要工人们都是可以熟练学会这个结构泵的操作使用,那么其实可以很快的就使用这个结构泵,进行施工的,并且因为这个结构泵的输送速度动力,都是很高的,比人工浇筑来说,要快的多,但是要是工程量比较小的,那么确实是并不太适合使用这个结构泵浇筑施工,一般都是工程量比较多,工程队才会使用这些机械设备进行施工浇筑的。
所以其实并不是这个二次构造柱泵不好使用,或者是这个二次构造柱泵使用客户觉得比较单一,只是因为客户那边对于这个结构泵的使用操作,其实并不是很了解,在熟悉使用之后,基本上这些问题都是不会在有的,所以大家要是想要加快施工进度,还是要仔细学习好操作才可以的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次构造柱泵施工建设有必要吗-还是很有必要的
之前就有一位工程队的方老板那边,因为和小编是认识挺长时间了,就聊到了方老板之前使用的这个二次构造柱泵情况了,因为方老板现在是使用一台小型的二次构造柱泵,在施工浇筑的,不过因为这个结构泵,不知道什么情况,经常是出现一些故障情况,要么就是这个结构泵直接不运转了,为了处理这些故障情况,方老板那边施工也是耽误了很多次的。 所以方老板和小编聊天的时候,就说这个二次构造柱泵,根本没有必要订购使用,还不如直接使用人工进行浇筑施工呢。对于这样的情况,小编和方老板那边了解的详细的,是因为方老板之前在选择这个二次构造柱泵的时候,并没有详细的进行了解,主要选择这款结构泵,进行浇筑施工,还是因为价格上面足够便宜,但是在后期使用的过程中,确实存在这样的各种问题情况。但是还是有很多朋友那边是使用的质量非常好的结构泵,比如三一的,中联的,或者是徐工的等等一些的公司结构泵,这些结构泵使用之后,很少会有故障情况发生,而且确实是可以帮助客户那边加快施工进度,减少工人的使用,这些都是有目共睹的。所以其实并不是不能使用结构泵浇筑施工,只是不能使用质量不好的结构泵进行施工罢了。
