之前就有一位工程队的方老板那边,因为和小编是认识挺长时间了,就聊到了方老板之前使用的这个二次构造柱泵情况了,因为方老板现在是使用一台小型的二次构造柱泵,在施工浇筑的,不过因为这个结构泵,不知道什么情况,经常是出现一些故障情况,要么就是这个结构泵直接不运转了,为了处理这些故障情况,方老板那边施工也是耽误了很多次的。
所以方老板和小编聊天的时候,就说这个二次构造柱泵,根本没有必要订购使用,还不如直接使用人工进行浇筑施工呢。对于这样的情况,小编和方老板那边了解的详细的,是因为方老板之前在选择这个二次构造柱泵的时候,并没有详细的进行了解,主要选择这款结构泵,进行浇筑施工,还是因为价格上面足够便宜,但是在后期使用的过程中,确实存在这样的各种问题情况。但是还是有很多朋友那边是使用的质量非常好的结构泵,比如三一的,中联的,或者是徐工的等等一些的公司结构泵,这些结构泵使用之后,很少会有故障情况发生,而且确实是可以帮助客户那边加快施工进度,减少工人的使用,这些都是有目共睹的。所以其实并不是不能使用结构泵浇筑施工,只是不能使用质量不好的结构泵进行施工罢了。
对于工程队来说,如果工人们都是可以徐汇操作使用这个二次构造柱泵,并且这个二次构造柱泵不是经常出现故障情况的话,那么对于客户订购使用,进行浇筑施工,其实还是可以加快施工进度的,主要还是看客户们的选择情况了。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
保养不好-你的佳拓二次构造柱泵价格的成本会更高佳拓二次构造柱泵送机不管是在城镇建设还是农村施工都是比较流行的,可以用管道就讲互凝土输送到构造柱,方便又快捷,而且不会浪费骨料,能很好地保证施工的质量,所以还是很受客户的欢迎的。但是关于佳拓二次构造柱泵送机价格,小编有一句话想说,如果保养做不好,就会增加价格成本,对施工是不好的。根据佳拓二次构造柱泵施工运行时间确定保养,比如:佳拓二次构造柱泵送机操作时间满50小时之后就得进行一次维护保养,除了简单的日常维护之外,还要对螺纹连接,水箱,电气系统等进行仔细检查。
