土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 无负压供水设备
无负压供水设备
发布于:2020-12-28 13:58:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1.供水压力恒定:保持供水系统压力恒定。
2.节能:设备在运行是在市政自来水管网的压力的基础上叠压供水,降低了水泵的运行功率,减少了能源消耗。
3.环保:该设备的供水方式使水始终避免了与空气接触,消除了二次污染。
占地面积小、维护简单:该设备的供水方式与传统的蓄水、取水供水方式相比,取消了水箱蓄水的环节,因此能节约出很大空间,并省掉了定期清洗维护成本。
4.高自动化:系统能全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、缺水保护、漏电保护等功能,无须配备专人看守。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
环保环境监测RTU数据采集传输仪的典型应用
     环境监测站点长期处在环境恶劣的工业现场,因此,使用的产品需要有较强的防护等级与网络安全。基于RTU技术的数据采集传输仪作为专业的工业产品,在安装上更加集成化,且对环境要求低;采用嵌入式操作系统,具有更高的网络安全性能,适合于长期运行免维护的监测系统使用。 ??与传统的可编程控制器(PLC)相比,RTU(Remote Terminal Unit)具有优良的通讯能力和更大的数据存储量,特别适用于恶劣的温度和湿度环境,并且提供更多的复杂计算功能。数据采集传输仪是RTU在环境监测领域的一个典型应用,可对现场数据进行采集、保存和传输,还可实现对设备遥控、遥信、遥测功能。
