土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 环保环境监测RTU数据采集传输仪的典型应用
发布于:2020-12-25 21:24:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
     环境监测站点长期处在环境恶劣的工业现场,因此,使用的产品需要有较强的防护等级与网络安全。基于RTU技术的数据采集传输仪作为专业的工业产品,在安装上更加集成化,且对环境要求低;采用嵌入式操作系统,具有更高的网络安全性能,适合于长期运行免维护的监测系统使用。
??与传统的可编程控制器(PLC)相比,RTU(Remote Terminal Unit)具有优良的通讯能力和更大的数据存储量,特别适用于恶劣的温度和湿度环境,并且提供更多的复杂计算功能。数据采集传输仪是RTU在环境监测领域的一个典型应用,可对现场数据进行采集、保存和传输,还可实现对设备遥控、遥信、遥测功能。
RTU
??一、环境监测领域什么选择环保RTU
??环境监测站点常处在环境恶劣的工业现场,所使用产品必须有特殊的防护等级,且需要充分考虑网络的安全。虽然使用工业计算机可能会使项目实施在某些方面简化,但性价比不高。基于RTU技术的数据采集传输仪作为专业的工业产品,在安装上更加集成化,且对环境要求低;采用嵌入式操作系统,具有更高的网络安全性能,适合于长期运行免维护的监测系统使用。
??二、环境监测环保RTU数据采集传输仪
??RTU数据采集传输仪指用于采集、存储各种类型监测仪器仪表的数据,并能完成与上位机数据传输功能的数据终端单元,具备单独的数据处理功能。
??RTU数据采集传输仪是现场仪表与上位机系统的连接仪器。通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集监测仪表的监测数据、状态等信息,由传输网络将数据、状态传输至上位机;上位机通过传输网络发送控制命令,数据采集传输仪根据命令控制监测仪表工作。在整个环境在线监测系统中,上位机是在线监测系统软件平台的统称,下位机则是现场仪器仪表的统称,包括仪表供应商提供的具有计算处理能力的工业控制计算机。
??三、环境监测环保RTU的典型应用
??水质在线监测系统包括采样单元、分析单元、数据采集单元、视频监控单元、辅助单元和监测站房单元组成,安控科技提供整个系统的建设、联调和维护服务。水质在线监测系统集实时监控功能、自动上报功能、自动报警功能、自动采样功能、远程控制功能、数据库同步功能、智能化数据处理功能、海量数据备份以及断电保护功能等先进技术于一身,并使用了多层安全机制和简便的人机交互界面,在保证功能完善的同时具备了很强的安全性、可靠性和易操作性,保障监控中心对各污染源排放情况监控管理的准确性和及时性。环保RTU技术开发的数据采集传输仪,凭借卓越的性能和丰富的功能,能够充分满足环境监测领域的需求。
??环保RTU具有遥测、遥信、遥控三大功能特点,可实现数据采集、存储、控制、报警及传输等综合功能,实现数据的实时准确采集与安全可靠的数据传输。该产品广泛应用于水文、水资源、地质灾害、气象、环保、新能源等远程测控领域。
新一代5G智能RTU/数采仪(低功耗)
1、5G全网通,兼容SA/NSA/4G全频段,支持GPS/北斗功能;
2、北斗报文通信,支持5G/北斗双通道并发、互备;
3、5G在线<12mA@12VDC,休眠待机<1mA@12DVC,高速通信平均60mA@12VDC;
4、4路RS232/485、1路10/100M以太网、4路继电器、多路IO口;
5、满足超低功耗外接网口摄像头图片抓拍高速上传应用需求;
6、支持MQTT/Ntirp,兼容华为/阿里/电信/移动等主流IOT物联网平台;
7、选配定制NB-IOT、LORA、ZigBee、433、VHF超短波等通信功能;
8、支持环保212协议、水文/水资源通信规约、气象、Modbus/ModbusTCP,支持协议定制;
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
小区宽带施工流程规范图解
收录于话题 很多朋友提到小区宽带如何施工?需要用到哪些设备?有哪些施工规范等问题,本期我们一起来详细了解下这方面施工技术。 一、光交接箱 1、光交接箱规格 光交换机正视图 常用规格: 72、144、288、432、576芯(2)底座:288-144芯光交、(15(+-2)cm,有外斜坡);
