土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透设备在使用中注意事项
反渗透设备在使用中注意事项
发布于:2020-12-28 13:22:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、按时更换活性炭
  在反渗透设备中,活性炭起到去除水中异味和余氯的作用,永久了就会功效减退,所以活性炭应该每年至少换一次,虽然在外观上,并看不出它会发生大多变化,但是及时更换时必要的。
  2、设立独立的供水系统
  尤其是以自来水为水源的水处理反渗透设备,最好是设立一套独立的供水系统,这样才能确保供水系统不会出现意外,另外还可以减少RO系统启动暂停导致对全场供水管网瞬间冲击。
  3、及时更换滤芯,确保水质
  大家都知道,滤芯在反渗透设备中起到去除水中泥沙等大颗粒杂物的作用,全新的滤芯是白色的,但随着时间的推移,会最终变为褐色,因为存有了大量的污垢嘛,所以就好比洗衣机里的纱网,要及时的更换,才能确保水质不会下架。
  4、反渗透膜最多不能超过5年
  反渗透膜在设备中起到至关重要的作用,然而它只能用个3到5年,超过5年,它能起到的作用就微乎其微了,所以记得及时更换新的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透水处理设备-原水预处理系统
反渗透水处理设备-原水预处理系统:    1、原水泵   原水泵的作用是为预处理系统提供原水压力,如果原水压力够,就完全可以不用这个设备,一般要求原水压力≥0.3MPa。   2、原水箱   原水箱的作用更简单,是储存原水用的。就是怕原水万一供不上设备用,作一个中转用(通常添加浮球开关,能使整个系统自动化程度更高)。   3、石英砂过滤器   采用石英砂滤料以除去原水中较大颗粒的悬浮物、泥沙、杂质等,降低水的混浊度。而且还可以使水中的有机物质、细菌、病毒等随着浊度的降低而被大量去除。
