土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透水处理设备-原水预处理系统
反渗透水处理设备-原水预处理系统
发布于:2020-12-28 13:16:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透水处理设备-原水预处理系统:
   1、原水泵
  原水泵的作用是为预处理系统提供原水压力,如果原水压力够,就完全可以不用这个设备,一般要求原水压力≥0.3MPa。
  2、原水箱
  原水箱的作用更简单,是储存原水用的。就是怕原水万一供不上设备用,作一个中转用(通常添加浮球开关,能使整个系统自动化程度更高)。
  3、石英砂过滤器
  采用石英砂滤料以除去原水中较大颗粒的悬浮物、泥沙、杂质等,降低水的混浊度。而且还可以使水中的有机物质、细菌、病毒等随着浊度的降低而被大量去除。
  4、活性炭过滤器
  利用活性碳的吸附能力有效地吸附原水中的有机物、游离性余氯、胶体、微粒、微生物、某些金属离子及脱色等。
  5、软化系统(加药系统)
  利用离子树脂的交换性能,除去原水中的钙镁离子,以防止后续设备结生水垢,或改为加药系统直接向里添加阻垢剂。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
别墅地下室改造,只需要解决下面几个问题
  一般的别墅都会有地下空间,也就是我们俗称的地下室,地下室由于比较阴暗和潮湿,一般情况下都会被用于当储藏室使用,但是也有很多地下室被设计师改造成了休闲娱乐场所,例如SPA馆,影音厅和桌球室等,甚至有些被改造成客房,以供客人或者保姆休息,可谓是休闲娱乐居住一体化改造。      别墅地下室改造,只需要解决下面几个问题。   通风和采光   前期别墅项目的地下室,总给人留下阴暗的感觉,有的甚至于还带有少许的霉味。其实,这是通风不良和采光不佳的表现。的确,传统意义上的地下室,深埋在地面之下,仅依靠少量的小窗户来进行对流通风,显然是远远不够的。因此,购房者去选购别墅时,千万不要被样板房的艳丽灯光所迷惑,可以要求售楼人员关闭所有灯光,看看地下室的采光情况和窗户的通风对流情况。
