土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库防爆边墙风机@蒲江车库防爆边墙风机厂家定制
发布于:2020-12-28 11:43:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
车库防爆边墙风机@蒲江车库防爆边墙风机厂家定制车库防爆边墙风机@蒲江车库防爆边墙风机@车库防爆边墙风机厂家定制车库防爆边墙风机运用非常广泛,车库防爆边墙风机适用于化工、纺织、电镀、实验室等场所排送含有必定浓度的腐蚀性气体,车库防爆边墙风机也可作为一般工厂的建筑物通风换气用。车库防爆边墙风机运用温度为-0℃40℃,且防止阳光暴晒,现场邻近不得有热源。边墙风机产品特点风机结构:风机主要由叶轮部、机壳部、集风器、台座等组成。
车库防爆边墙风机安装运用
车库防爆边墙风机设备前应详细检查是否有损坏变形,车库防爆边墙风机边墙风机,如有损坏变形,待修补妥善后,方可进行设备
车库防爆边墙风机设备时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。车库防爆边墙风机联接风口管道的分量不应由风机的风筒承受,车库防爆边墙风机设备时应另加支撑架在风机风口端必须装集风器,并希望设备防护网
风机底座必须与地基平面自然接合,不得击打底座强制联接,以防底座变形,设备时应校正机座,加垫铁片,底子坚持水平方位,然后拧紧地脚螺栓。
设备结束后,必须先进行试验,待工作正常后,才答应正式运用。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
工业高温防爆轴流风机@义县工业高温防爆轴流风机@工业高温防爆轴流风机咨询
工业高温防爆轴流风机@义县工业高温防爆轴流风机@工业高温防爆轴流风机咨询 工业高温防爆轴流风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体,环境温度不得超过60℃。工业高温防爆轴流风机 广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力 ,卸下电机可做自由风扇工业高温防爆轴流风机采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机 ( BT35-11 ) 型,用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成, 以防止在运转中引起火花, 电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压,请订货时注明。
