土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 工业高温防爆轴流风机@义县工业高温防爆轴流风机@工业高温防爆轴流风机咨询
发布于:2020-12-25 14:51:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
工业高温防爆轴流风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体,环境温度不得超过60℃。工业高温防爆轴流风机 广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力 ,卸下电机可做自由风扇工业高温防爆轴流风机采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机 ( BT35-11 ) 型,用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成, 以防止在运转中引起火花, 电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压,请订货时注明。
工业高温防爆轴流风机
 工业高温防爆轴流风机安装说明
◆ 安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
◆工业高温防爆轴流风机安装时要注意检查各不如部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
◆ 连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
◆  工业高温防爆轴流风机风口端必须装集风器,并安装防护网。
◆  工业高温防爆轴流风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片、保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
◆工业高温防爆轴流风机安装完毕后,必须先进行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
工业高温防爆轴流风机@义县工业高温防爆轴流风机@工业高温防爆轴流风机咨询工业高温防爆轴流风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体,环境温度不得超过60℃。工业高温防爆轴流风机 广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力 ,卸下电机可做自由风扇工业高温防爆轴流风机采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机 ( BT35-11 ) 型,用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成, 以防止在运转中引起火花, 电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压,请订货时注明。
