土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 流量计选用的误区
流量计选用的误区
发布于:2020-12-28 11:07:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
流量计选用的误区
流量计的测量对象不再局限于传统的管道液体。流量、压力和温度是三个检测参数。对于某一流体,只要知道这三个参数,就可以计算出它的能量,在测量能量转换时必须检测到这三个参数。能量转换是所有生产过程和科学实验的基础,因此流量、压力和温度仪表得到了广泛的应用。 流量计的选择有几个错误需要注意: 1.盲目相信价高的流量计是好东西: 流量计价格高的原因无非两个:一是厂家定价方式;二是厂家定价方式。二是总产量太小,只能增加单台机组的利润。 2. 仅根据 管道选择: 仅靠这种情况选择流量计,结果往往无法达到理想的测量效果,流量计也是一种测量仪器,具有自己的测量范围。 3.安装不符合安装要求 许多流量计需要足够的直管段,在安装流量计之前,需要仔细阅读操作手册,以免造成不必要的麻烦。 4.安装后未设置参数: 流量计的大多数将出现在电池供电的流量计中,设置参数由制造商设置,可以在安装后使用,这可能会导致很大的测量误差和不必要的损失。 5.维护不及时:
这将降低流量计的精度,并让制造商告诉您如何维护它,就像汽车必须在一段时间后送至售后服务中心进行维护一样。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
操作电动阀门注意事项有哪些
1.启动时,确认离合器手柄在相应位置。 2.如果是在控制室控制电动阀,把转换开关打大REMOTE位置,然后通过SCADA系统控制电动阀的开关。 3.如果手动控制,把转换开关打在LOCAL位置,就地操作电动阀的开关,电动阀开到位或者关到位的时候它会自动停止工作,最后把运行转换开关打到中间位置。 4.采用现场操作阀门时,应监视阀门开闭指示和阀杆运行情况,阀门开闭度要符合要求。 5.采用现场操作全关闭阀门时,在阀门关到位前,应停止电动关阀,改用微动将阀门关到位。
