土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 操作电动阀门注意事项有哪些
操作电动阀门注意事项有哪些
发布于:2020-12-28 11:00:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.启动时,确认离合器手柄在相应位置。
2.如果是在控制室控制电动阀,把转换开关打大REMOTE位置,然后通过SCADA系统控制电动阀的开关。
3.如果手动控制,把转换开关打在LOCAL位置,就地操作电动阀的开关,电动阀开到位或者关到位的时候它会自动停止工作,最后把运行转换开关打到中间位置。
4.采用现场操作阀门时,应监视阀门开闭指示和阀杆运行情况,阀门开闭度要符合要求。
5.采用现场操作全关闭阀门时,在阀门关到位前,应停止电动关阀,改用微动将阀门关到位。
6.对行程和超扭矩控制器整定后的阀门,首次全开或全关阀门时,应注意监视其对行程的控制情况,如阀门开关到位置没有停止的,应立即手动紧急停机。
7.在开、闭阀门过程中,发现信号指示灯指示有误、阀门有异常响声时,应及时停机检查。
8.操作成功后应关闭电动阀门的电源。
9.同时操作多个阀门时,应注意操作顺序,并满足生产工艺要求。
10.开启有旁通阀门的较大口径阀门时,若两端压差较大,应先打开旁通阀调压,再开主阀:主阀打开后,应立即关闭旁通阀。
11.收发清管球(器)时,其经过的球阀必须全开。
12.操作球阀、闸阀、截止阀、蝶阀只能全开或全关,严禁作调节用。
13.操作闸阀、截止阀和平板阀过程中,当关闭或开启到上死点或下死点时,应回转1/2~1圈。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特变送器已知压力求电流的相关公式
 罗斯蒙特变送器进入中国市场以来,受到了广大客户的欢迎,但在实际的生产和应用中,也需要掌握很多罗斯蒙特变送器的常识知识,才能充分利用罗斯蒙特变送器。因为如果有问题,可能不好用。本文介绍了罗斯蒙特变送器量程校准中的一些问题。 当知道罗斯蒙特变送器压力或差压值,怎么求电流值呢?还是需要借助例子来详细的介绍:例如一台罗斯蒙特变送器压力上限值为4000pa,输出电流为4-20mA,求:1000pa时变送器输出的电流值是多少?
