土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 污水处理中离子交换反应
污水处理中离子交换反应
发布于:2020-12-28 10:23:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  任何离子交换反应都有三个特征:
  1、和其他化学反应一样服从当量定律,即以等当量进行交换;
  2、是一种可逆反应,遵循质量作用定律;
  3、交换剂具有选择性。交换剂上的交换离子先和交换势大的离子交换。在常温和低浓度时,阳离子价数愈高,交换势就愈大;同价离子则原子序数愈大,交换势愈大。
  强酸阳树脂的选择性顺序为:
  Fe3 > Al3 > Ca2 > Mg2 > K > H https://zjtxy.net
  强碱阴树脂的选择性顺序为:
  Cr2O72- > SO42- > CrO42- > NO3- > Cl- > OH-
  当高浓度时,上述前后顺序退居次要地位,主要依浓度的大小排列顺序。
  离子交换的过程:①被处理水溶液中的离子迁移到附着在离子交换剂颗粒表面的液膜中;②被处理水溶液中的离子通过液膜扩散(简称膜扩散)进入颗粒中;并在颗粒的孔道中扩散而到达离子交换剂的交换基团的部位上(简称颗粒内扩散);③被处理水溶液中的离子同离子交换剂的离子进行交换;④离子交换剂中被交换下来的离子沿相反途径转移到被处理的水溶液中。其中离子交换反应一般认为是瞬间完成的,而离子交换过程的速度主要是由历时长的膜扩散或颗粒内扩散所决定的。
  离子交换剂:有无机和有机质两类。前者如天然物质海绿砂或合成沸石;后者如磺化煤和树脂。
    yj蓝天 沙发
    2021-01-06 08:10:06
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
渣土洗车池能冲洗干净吗-技巧也很重要
渣土洗车池的底盘格栅可刮除车辆轮胎上的矿石渣、粘土,并且是配置大功率高压水泵,每清洗一辆车用时50秒左右,洁净程度可达90%,车辆只需要缓慢通过设备平台即可完成清洗。经过渣土洗车池冲洗的车辆,是无需二次清洗的,即洗即走,每次自动清洗时间可调,随时根据实际情况进行调整。设备清洗后大大降低空气中PM2.5值、雾霾,有效洁净了空气环境。   为了能够让渣土洗车池在短时间内将车辆清洗干净,需要对洗轮机所有的配件进行一系列的检查,其中重要的就是洗轮机的喷头和水池中的水了,如果洗轮机的水池中的水比较少,然后喷头还有堵塞的话,在这样的环境下所起到的效果肯定很差,所以为了能够让洗轮机在清洗中起到的效果比较好,需要把洗轮机的水池中的水加满,并且保证洗轮机的喷头全部畅通
