土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 渣土洗车池能冲洗干净吗-技巧也很重要
渣土洗车池能冲洗干净吗-技巧也很重要
发布于:2020-12-28 08:24:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
渣土洗车池的底盘格栅可刮除车辆轮胎上的矿石渣、粘土,并且是配置大功率高压水泵,每清洗一辆车用时50秒左右,洁净程度可达90%,车辆只需要缓慢通过设备平台即可完成清洗。经过渣土洗车池冲洗的车辆,是无需二次清洗的,即洗即走,每次自动清洗时间可调,随时根据实际情况进行调整。设备清洗后大大降低空气中PM2.5值、雾霾,有效洁净了空气环境。
  为了能够让渣土洗车池在短时间内将车辆清洗干净,需要对洗轮机所有的配件进行一系列的检查,其中重要的就是洗轮机的喷头和水池中的水了,如果洗轮机的水池中的水比较少,然后喷头还有堵塞的话,在这样的环境下所起到的效果肯定很差,所以为了能够让洗轮机在清洗中起到的效果比较好,需要把洗轮机的水池中的水加满,并且保证洗轮机的喷头全部畅通。另外就是关于渣土洗车池清洗的技巧了,洗车池主要利用的是喷嘴冲洗的,如果说把洗轮机的喷头都对准渣土车的轮胎和底盘,这样就可以清洗更干净。
渣土洗车池的型号也是在清洗中能够起到好效果的重要原因,为了能够让洗轮机的清洗效果良好,在购买洗轮机的时候需要把洗轮机的型号共和车辆的型号对应起来,这样就可以起到良好的效果了。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
食品厂香精有机废气处理工程案例
 香精是一种由人工调配出来的含有几种、十几种乃至几十种香料的混合物,具有特殊性,污染物成分复杂、种类繁多,对人比较敏感,普通的废气处理工艺难以进行处理。员工长期在这样的坏境下工作,会严重影响员工的身体健康。   根据在生产现场经多方的观察,该厂排放的废气净化处理采用催化燃烧废气处理设备具有净化效率高、无二次污染等优点,技术可行、相对合理的选择。运行数据表明:净化装置出口臭气浓度、非甲烷总烃符合DB32/3151—2016《化学工业挥发性有机物排放标准》的要求,有效控制了香精生产废气对周边区域的不良影响,取得了较好的环境效应。
