土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二次供水设备设置
二次供水设备设置
发布于:2020-12-28 10:06:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、 经济效益显著:使用该设备,可不建造水塔、不设楼顶水箱,既减少工程的施工周期,又解决了工程造价费用高的缺点,还克服了气压波动大,水泵启动频繁等不足之处。
2、 设计严谨:该设备采用水泵变频恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。
3、 运行可靠:该设备采用变频调速器和国内优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能,使运行非常可靠。 并且性能良好、控制方式灵活、抗干扰能力强。
4、 高效节能:该设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节电效果明显,比恒速水泵可节电35%。
5、 操作简单:该设备采用全自动控制,PID调节,键盘操作,人机界面(文本、数字)显示。操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现用户所需工况,实现全自动无人值守。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透纯水设备膜元件离线清洗的步骤
   反渗透技术是一种高效节能技术。它依靠压力推动将水和离子分离,从而达到纯化和浓缩的目的。该过程无相变,一般不需加热,能耗低,具有运行成本低,无污染,操作方便运行可靠,产水水质高等诸多优点,那反渗透纯水设备膜元件离线清洗步骤是什么呢?   第一步:用性能优良的备用膜元件替换反渗透系统上的待清洗膜元件,以保证反渗透系统不停止运行,保证整个生产工艺的持续稳定。   第二步:反渗透膜元件性能测试(此步骤尤为重要):对每一支膜元件单独测试其各项性能指标,包括:脱盐沧鲎孳卣率、产水量、压差、重匪犬挚驰量等,并作好测试前记录。
