反渗透技术是一种高效节能技术。它依靠压力推动将水和离子分离,从而达到纯化和浓缩的目的。该过程无相变,一般不需加热,能耗低,具有运行成本低,无污染,操作方便运行可靠,产水水质高等诸多优点,那反渗透纯水设备膜元件离线清洗步骤是什么呢?
第一步:用性能优良的备用膜元件替换反渗透系统上的待清洗膜元件,以保证反渗透系统不停止运行,保证整个生产工艺的持续稳定。
第二步:反渗透膜元件性能测试(此步骤尤为重要):对每一支膜元件单独测试其各项性能指标,包括:脱盐沧鲎孳卣率、产水量、压差、重匪犬挚驰量等,并作好测试前记录。
第三步:污染物的鉴定。首先根据第五步的分析结果初步判定,再通过特殊的设备、器具作进一步的验证,以确定具体污染物类型。
第四步:根据第五步、第六步的分析结果,确定所需清洗配方。当RO膜上的污染物确定后,我们可以选择制造商的系列配方,选择较为合适的一种或两种配方。
第五步:在反渗透专用清洗设备上用以上清洗剂结合物理处理清洗手段进行试验性清洗,以选择恰当的清洗配方和清洗程序;
第六步:对清洗后的膜元件进入测试平台进行测试并作记录,不符合要求的将重新送入清洗设备进行处理;整理清洗数据资料,写出清洗总结报告
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透纯净水设备介绍纯净水设备主要采用反渗透膜技术。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水分开,在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。超薄复合膜元件的脱盐率可达到95-99%以上,纯水设备的RO反渗透膜上的孔径只有0.0001微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米,可去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等。
