土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 江苏电镀防锈油,徐州镀铬防锈油
江苏电镀防锈油,徐州镀铬防锈油
发布于:2020-12-27 10:52:27 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
镀铬防锈油尽可能按照正常的使用规范来操作,这样可获得更好的效果,盐雾测试的结果也会更加稳定。茵特尔镀铬防锈油做过几百个样本客户数据对比,用了进口防锈剂的镀铬防锈油,按照我们提供的使用方法,盐雾测试通过率高达85%以上。有些客户可能会说, 你们能不能保证通过盐雾测试的?如果谁敢这样保证的话,那他本身就不靠谱,也显示出他的不专业。盐雾测试结果是由多方面因素决定的,镀铬防锈油质量也是其中之一,包括本身的镀铬,镀液的质量,还有就是做盐雾测试的操作流程等等,这些都会影响实际的盐雾测试结果,有一定的偏差,其实也属正常。
如果出现小范围的偏差,茵特尔可再次完善,直到客户达到自己想要的盐雾测试结果。怕就怕出了问题,您的镀铬防锈油供应商却没有能力,也没有这个态度去为你改善。
(一五零一七八二一四八三)
站长办公室
61.77 万条内容 · 49 人订阅
镀铬防锈油的使用方法及注意事
所谓镀铬防锈油,是指用在各种镀铬产品上面的防锈油,不少用户希望通过使用镀铬防锈油来增强工件的抗盐雾能力。根据镀铬工件大小,可选择浸泡,涂抹,擦拭,喷涂等方式。需要做盐雾试验的话,茵特尔建议您在工件涂抹完镀铬防锈油以后,自然晾干24小时以后再拿去盐雾机测试。下面茵特尔重点说一说做盐雾试验的几个注意的点:1.做盐雾测试,茵特尔建议按照标准用盐雾机来测试,完全浸泡防锈油自然晾干 24小时以后,形成油膜,如遇到下雨天可以适当延长晾干时间24小时到48小时左右)放在盐雾机进行测试。如果要想干得快一些,可以考虑烘干,烘干温度不易超过 50度。若您是甩干的话,需要做盐雾测试的话,建议不要甩得太久,不能把油甩得太彻底,以免影响后面的盐雾效果
